Puhallus tuulilasille heikko..
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Auto on Vectra B ja kun väännän puhalluksen tuulilasille, puhallus on aika heikko.
Toki sieltä ilmaa tulee, kun laittaa muut räppänät kiinni, mutta puhallus teho ei ole läheskään sama, kuin asettaa puhalluksen itseään päin.
Voisiko vika olla suodattimessa?
1999 Astra G 2.0i
Poronkives
Re: Puhallus tuulilasille heikko..
Viesti Kirjoittaja Poronkives »
Kaikki ilma tietääkseni saman filtterin takaa tulee autoon, että tuskin se vika siinä olisi, mutta jos on perstuntumasta enemmänkin kiinni puhaltaako kunnolla, vai ei, niin pikaisestihan sen testailee onko filtterissä vika, nappaa pois toviks ja koita auttaako asiaan.
http://vectra.desteem.org/putsari.htm <-- tuolta löytyy tällä sivulla nimimerkillä ekto tekemän herrasmiehen ohje siihen, jos ei oo aikasemmin tullut eteen moinen homma.
Jos ei auta asiaan filtteri, niin läppävialta enempi vaikuttaa, ettei avaa kunnolla kanavia tuulilasille, siinä tapauksessa joku muu enemmän asiasta tietävä voinee neuvoa enempi, en oo ite joutunu noitten vivustoje kanssa pelaa onneks. :bonk:
Nokkamuki
Läppävikaa itsekin epäilen.. Mutta mä vaihdan raitisilmasuodattimen ja ilmottelen sitte, että miten vaikutti.
Toivottavasti ei tarvi purkaa perkeleesti :D
1999 Astra G 2.0i
Nizuxiini
sellaset pikkureiät tuulilasin alapuolella ku konepellin avaa, kannattaa ne putsata. Ja se kaukalo mihin raitisilmansuodatin laitetaan niin kannattaa putsata lehdistä, neulasista...
Nokkamuki
Joo, siellä kaukalossa oli paljon ylimäärästä. Vaihdoin suodattimen ja vanha oli tumman harmaa ja täynnä moskaa.
Puhallusteho on nyt ihan hyvä, kun laittaa räppänät kiinni :)
1999 Astra G 2.0i
