Hei,
Satuttako tietämään mikä radiossani on vialla.
Siinä näkyy vain koko ajan teksti "Extern In" ja suhisee kun volumea kääntää ylös. Tämä sama tapahtuu myös kun autosta ottaa virrat pois päältä (eli yötä päivää). Tämä ongelma on tullut itsestään, en ole tehnyt mitään muokkauksia.
Auto on 2005 vuosimallin Astra Wagon ja radiona CD 30 Mp3.
Käsittääkseni autossani ei ole etes paikkaa ulkoiselle tulolle, enkä usko että edellinen omistajani on sellaista asentanut, koska en ole löytänyt tähän liittyviä johtoja tms.
Saako tuota Extern In jotenkin pois päältä? vai onko kyseessä järjestelmä vika?
/Joonas
Ongelmia CD30MP3 kanssa
- Jäsennumero: 1227
Re: Ongelmia CD30MP3 kanssa
Voi olla järjestelmän vika. Nyt se luulee, että "puhelin olisi käytössä" ja yrittää sen ääniä toistaa.
Tel mute - johto jos menee maihin -> soitin laittaa extern inin päälle.
Eli olisko soittimen sisällä häikkää, kojetaulun johdoissa jotain häikkää tai jotain muuta?
Jnas
Hei,
Kiitoksia vastauksesta.
Satutko tietämään miten tunnistan tuon "Tel-mute" johdon soittimen takaa? Onko sillä jotain ominaispiirteitä (väri) tai sijaitseeko se jossain niin sanotussa numeroidussa kohdassa?
/Joonas
/Joonas
- Jäsennumero: 1227
Sielä on varmaan quadlock - liitin (saatetaan kutsua nimelllä Fakra myös? ) ja, en oikeastaan tiedä mitään siitä liittimestä, mutta olisko pinni 10 (phone mute) tai 11 (tel on) ???
En kyllä varmaksi mene sanomaan noita pinnejä ollenkaan, mutta wikipedia...
Jnas
Otin nyt tuon "Tel mute" kytkennän irti. Kaikki toimii niinkuin pitää, mutta ääni tulee nyt sitten monona..
Jnas
Tuo kyseinen ongelma palasi taas vuosien jälkeen ja tuli mieleen että jos korvaisin tuon "tel mute" johdon kokonaan uudella. Niin kysymykseni kuuluukin että mihin se johdon toinen pää menee soittimen takaa tai missä se on kiinni.
Vierailija1
Lainaanpa tätä ketjua, kun otsikon mukaisen systeemin kanssa D-Corsassa tuli hassu pikku pulma. En nimittäin nyt millään keksi, miten tässä saa kellonajan muutettua, vaikka olen sen tehnyt ennenkin.
Eli settings-nappia painamalla ja sen jälkeen pari kertaa nuoli oikealle, niillä pääsee valikkoon, jossa ylimpänä on kohta "kello, päivä" kysymys kuuluu, että miten pääsen siirtymään ko. valikon alhaalta tuonne ylimpään kohtaan? Ratin vasen rulla ei siirrä, vaikka ohjekirjan perusteella niin voisi olettaa.
