Opel Astra J sports tourer "Snow White"
mkn016
Viesti Kirjoittaja mkn016 »
Hei kaikille opeleitaan rakenteleville foorumilaisille. Pitkään on tullu oltua poissa tältäkin palstalta. Sain kipinän kirjoitella uuden kärryn lyhyen tarinan tänne projekteihin, kun tuo vanhakin pirssi
tuli tänne lisättyä aikoinaan.
Vanhan astran siirryttyä rintajoupin pilttuuseen syksyllä 2011( http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=135123 )(vanhan auton juttu kirjotettu vanhalla nimimerkillä), tuli tilalle käyttöautoksi Astra J sports tourer 1.4turbo sport varustein. Eihän se vakio astra sellaisenaan
miellyttäny, joten pientä viilausta niin hyvä siitä tulee.
Nooh, äläpä mittään. Tässähän alko käymään juuri niikuin ei pitäny. Kaupan yhteydessä tilattiin tietysti samaan "konkurssiin" OPC linen korisarja, koska sitä ei autossa ollut.
Tehdastilausjono oli tuolloin noin 3kk, joten päätin että otetaan jo maassa oleva auto ja asennetaan korikitti omatoimisesti. Pirssi tuli luonnollisesti 17" tuuman vanteilla ja
vakiokorkuisella alustalla. Jotakin piti siis tehdä
Mikä siis avuksi. No soitto Rovaniemen Rintajoupin Kimmolle ja sieltähän saatiin sumplittua järkevästi 19" opelin vanteet. vaihdossa kelpasi nuo mukana tulleet 17" sämpylät.
Ne maalarille, ja pulverilla valkoisiksi. Alustaksi nakattiin Eibachin -30mm jouset. alustoja kun tuntui olevan kovin heikosti saatavilla
Sitte kumit paikalleen ja sovittaan alle
tommonen siitä sitten tuli.
soitinpuolta suunniteltiin sitte tietty heti, kun tuo rakenteluinto autoa kohtaan alako kasvaa. Soittimeksi päätyi vanha ja hyväksi todettu alpinen 505R.
Sovitteen ja CAN adapterin tilasin Ebayn kautta englannista ja tuntuu istuvan hyvin kojelautaan. Väyläpurnukkakin pelaa, mutta rattiohjaimet ei toiminu tässä versiossa,
mistä jälkeenpäin sähköpostilla asiaa selvitin. Ei kuulemma ole tähän autoon saatavilla?!?
Etukaiuttimet vaihdettiin ja ovet vaimennettiin siinä samalla. Oman haasteensa asetti tuo ovipahvissa oleva tavarakotelo, joka ulottuu
osittain oven sisään. Etupään setiksi asennettiin edellisessä autossakin hyvin toiminutrainbow germanium aktiivisetti.
Takakonttiin rakenneltiin tilankäyttöä ajatellen kotelo varapyöräboksiin. Kehälle ledinauhaa, että saa vähän jotain erikoista :)
Subin virkaa hoitaa 4kpl P&M Speakersin 6,5" tuumaisia pikkusubeja. Vahvistimina pauhaa helixin Esprit sarjan E20 ja E40 päätteet.
Päätteiden päälle pitäisi vielä saada rakennettua levy, johon tulee ikkuna vahvareille. Josko tämän saisi valmiiksi joskus.
Mietinnässä on vielä Irmscher tai steinmetz etumaski ja säädettävä alustasarja...
Edit: kuvien kokoa suurennettu, ja lisäsin muutaman paremman otoksen
opelisti77
Re: Opel Astra J sports tourer "Snow White"
Tässähän alkaa pian itsekin tekeen mieli astraa :lovin:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Maukas laitos aivan pienillä muutoksialla. Kyllä tällaisesta helposti saa siistin, pitäisiköhän isän samanlaiseen farkkuun pistää samaan tyyliin kilkkeet kiinni :D
mkn016
Juu. tarkoitus olikin mennä siisteillä ja hillityillä muutoksilla etiäppäin tässä projektissa.
Kun perä on noin kliini niin keulalle sopis kyl tuon kromi maskin tilalle irmelin maski merkillä tai ilman, mut veist tuota turhaa kromia pois sieltä.
Komppaan kyllä täysin, että pienillä muutoksilla jo saatu makia peli :yes: :thumbsup:
Tais tulla ittelle selväksi mikä on seuraava -(z)- tuon c-vectran jälkeen kunhan siihen eka kyllästyn :)
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Komia pirssi! Itellä samanvärinen, hyvä nähdä mitä sille kannattaa tehdä seuraavaksi... :thumbsup:
Millainen tuo alusta on käytännössä? Itsellä oli entises H-Astrassa Eibachit ja siinä ainakin toimivat hienosti.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Näyttää muuten todella hyvältä. :peukku: Lisää J Astrojen esittelyjä/projekteja foorumille!
JuudasPappi
Tämä on hyvä esimerkki siitä ettei se paljoa vaadi kun auto muuttuu todella paljon hienommaksi :thumbsup:
Ainoa mikä harmitaa on kuvien koko, olisi voinu olla vähän isommat niin näkisi paremmin :D
mkn016
Kiitokset kommenteista. tuo maski pittää tosiaan tilata. Steinmetz olis mun mieleen :) ja kuvia
Koitin laittaa suurempana nii ei suostunu foorumi niitä näyttään...mikä mahtaa olla maksimi
Kuvakoko mikä suostuu näkymään?
mkn016
Jaku kirjoitti:Komia pirssi! Itellä samanvärinen, hyvä nähdä mitä sille kannattaa tehdä seuraavaksi... :thumbsup:
Mukavan pehmeä tuo on. Tosin talvitassuilla tuntuu huonommalta. Ei ilmeisesti nuo iskarit ihan tykkää tuosta madaltamisesta. Mut kesänakeilla onpi ihan ok. Peräpäähän joutu jousien alle laittaa 10mm korokkeet ettei tuo perä roiku. Tekasin roiskeläppäkumista kiekot sinne vakio kumien alle. Nyt on ryhdissä.
Edellisessä H astrassa oli se Irmscherin koko iskari/jousi setti nii jämäkämpi se tietty oli.
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Nätti on ! Ihan mielenkiinnosta kysyn: Miten hyvin nuo vanteet pysyy puhtaina ja valkoisina? Pitääkö niitä puhdistella koko ajan ?
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Todella hienon näköinen astra! :peukku: Nyt kyllä kävi niin että vectra voi vaihtuakin astraan eikä insigniaan.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Tykkään kovasti!! :peukku:
Kaikenlaista harmia......
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Tää on komea peli livenäkin :thumbsup:
