2005 Zafiran mankka 2003 Vectraan?
Undertaker
Mulla on C1 Vectrass aika heikossa hapessa tuo originaali cd mankka systeemi ja pitäis uusia. Löysin ebaystä cd/mp3 soittimen joka on Zafirasta mutta käykö tämä heittämällä C-vectraan?
http://www.ebay.com/itm/2005-2011-Vauxh ... 43bec887f6
- Jäsennumero: 1227
Re: 2005 Zafiran mankka 2003 Vectraan?
Nää tais olla jo niitä soittimia, että piti myyjältä varmistaa onko soittimen pariliitos auton kanssa purettu ennen irrottamista.
Muuten ei soitinta saa toimimaan uudessa autossa.
Olikohan noissa sitten jotain auto/moottorikohtaista asetusta? Merkkiliike saa ainaskin ne muutettua, jos opcomi ei pysty.
opel is best
Sopimisesta sen verran, että juuri tuota osanumeroa ei ole käytetty C Vectrassa, mutta ei se silti kerro etteikö se välttämättä toimisi. Lähinnä nuo ajotietokoneen nappulat radion ylälaidassa lienee suurimpana erona. Saattaapi olla ettei niitä saa toimimaan Vectran ajotietokoneen kanssa. Mutta en tiedä mennä varmaksi sanomaan. Sinuna hommaisin varmuudenvuoksi radion joka on Vectrasta alunperin. Niitäkin tuolta ebaysta näytti löytyvän. Niin ja nuo "Lurttisen" mainitsemat seikat kannattaa tosiaan tarkistaa!
Undertaker
Okei täytyy yrittää etsiä suoraan vectrasta.
Nykyinen krammari on tämmönen
Undertaker
Ois se kyllä kova sana saada tuo nykyinen toimimaan paremmin kun tuossa on navigaattoriki. Tuommosella on hintaa yli 300e ebayssa.
Mitähän tuolle osais tehdä kun levyt pätkii oli ne sitten tuossa ylemmässä yksittäisessä pesässä tai sitten tuossa cd-vaihtajassa. Aina ei pätki mutta hyvin usein.
opel is best
Ainut mitä voi ja kannattaa itse tehdä on kokeilla puhdistaa lukusilmää puhdistuslevyllä.
Esim: http://www.clasohlson.com/fi/Pr327418000/Pr327418000
Harmi homma kyllä! Autossasi ilmeisesti on integr. handsfreekin? Harmihan se olisi perusmankkaa siihen laittaa, jos sen myötä navigaattorikin lakkaa toimimasta. Jos ei auta niin kannattaa kysellä suomalaisista purkaamoista. Tosin voi olla aika harvinainen soitinmalli.
Undertaker
Ei tuossa käsittääkseni ole hands freetä. Täytyy kokeilla tuollaista putsauslevyä
Thanks!
Thanks!
opel is best
Jos ei puhd.levyn mukana tule mitään kemikaalia, niin tollaistakin voi kokeilla:
http://www.taerosol.com/prf-tuotteet/22/
Vaikka ruiskuttaa siihen puhd.levyn harjakseen.
- Jäsennumero: 1227
Sattuuko pätkivät levyt olemaan kotipolttosia?
Ainakaan vanhemmat tuon malliset grammarit ei ole suunniteltu niiden lukemista varten. kotipolttosella voi saada jopa lukupään hajalle niistä.
EDIT: Onkos toi NCDC 2013 (tai 2011 tai 2015) Niissä ei kotipolttoset välttämättä toimi ja se on ominaisuus.
(Eli lukupäätä ei ole suunniteltu näitä varten)
Niissä pitäisi löytyä myös soittimen ohjekirjasta varoitus kotipolttosista levyistä, että ei futaa...
Undertaker
90% on poltettuja levyjä mutta samaa tuo tekee myös alkuperäisillä levyillä. Tuo on NCDC2013
- Jäsennumero: 1227
Saattaa olla, että poltetut levyt on jo hajottaneet lukupään ja sen vuoksi pätkii.
Undertaker
kuulostaa kyllä vähän oudolta jos näin on
opel is best
Kyllä siinä joku vähintään suunnitteluvika tarvii olla, jos tosiaan noin olis. Kyllä jo 90-luvun RC026 cd-boksissa toimis poltetut levyt ihan hyvin. Cd-rw levyt tosin ei, kuten ei myöskään esim. CDR500 B-Vectran soittimessa. Mutta kyllä jo näin uudessa pitäis cd-r levyt toimia ihan hyvin kaiken järjen mukaan.
- Jäsennumero: 1227
Ainahan kaikki voi toimia, vaikka juuri sellaiselle konfiguraatiolle sitä ei olisi tarkoitettukaan.
Jos ette mun kirjoitusta usko, niin tuossa on ohjekirja NCDC 2011, NCDC2013 ja NCDC2015 -soittimille.
Sieltä voi PDF:n sivulta 30 ja 32 lukea varsin selvästi, että...
Sitä ei ole tarkoitettu kotipolttoselle.
Se saattaa toimia, mutta edes valmistaja ei lupaa sen toimivan.
- The CD changer does not support the playback of rewritable (CD-RW) discs.
- When using self-recorded audio discs (CD-R) playback errors may occur, depending the quality and surface of the CD-R used.
- Jäsennumero: 1227
Se hajottaa lukupään, koska se yrittää lukea pintaa jota sen ei ole tarkoitettu suoraan lukevan. (Pitkässä juoksussa)
Voi se kestääkin, mutta voi se hajotakin. Sitä ei sanota suoraan, mutta sen voi lukea rivien välistä jos tiedät mitä eroja on noiden eri formaattien takana. Se on pelkkä kiekko vain silmällä katseltuna.
Ei sitä yleensäkään valmistaja kirjoita suoraan, etta jos käytät tätä vekotinta johonkin muuhun mihin se on suunniteltu, se menee rikki..
Se on ihan fifty-sixty, miten käy kotipolttosten kanssa.
Ohjekirjassa asia on kuitenkin selkeästi ilmoitettu. Ei luvata toimivan.
