Jalkatilan valojen asennus
Luttero_1995
Hei!! Kysyisin että mihinkä on järkevin kytkeä jalkatilan valot ( nauha ) kun väliin tulisi vielä katkaisija, että jos ei aina jaksa katella niitä valoja
Jos tietämystä löytyy niin otan ilomielin avun vastaan että kuinka kytken valot
Kiitos jo etukäteen :=)
Luttero_1995
Re: Jalkatilan valojen asennus
Ja auto oli vectra b -99
Mulla oli C vectrassa kytketty kattovaloon nuo, eli paloivat vain kun ovet olivat auki ja silleen toimi mun mielestä parhaiten.
ChiEf
Akulta virta SULAKKEEN kautta kytkimelle, josta johtoa valoille.Luttero_1995 kirjoitti:Hei!! Kysyisin että mihinkä on järkevin kytkeä jalkatilan valot ( nauha ) kun väliin tulisi vielä katkaisija, että jos ei aina jaksa katella niitä valojaJos tietämystä löytyy niin otan ilomielin avun vastaan että kuinka kytken valot
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Luttero_1995
Onkos mahdollista ottaa soittimelta virta valoille ?
Luttero_1995
Akulta virta SULAKKEEN kautta kytkimelle, josta johtoa valoille.[/quote]
Niin Eli akun plussasta ja miinuskesta johto sulakkeelle ? Ja minkäslainen se sulake pitäs olla ?
Rizla^^
Luttero_1995 kirjoitti:Akulta virta SULAKKEEN kautta kytkimelle, josta johtoa valoille.
Akun PLUSSASTA johto sulakkeelle (esim 10A) ja mahdollisimman lähelle akkua.
Sulakkeelta johto kytkimeen (katkaisijaan)
Kytkimeltä johto valojen PLUSSAAN
Valojen MIINUKSESTA johto suoraan runkoon
Jos on LED tyyppinen valo niin johdot pitää kytkeä oikeinpäin [(anodi/katodi)plus ja miinus] tai muuten valot ei pala
- Jäsennumero: 1227
Tee palokunnalle palvelus ja anna jonkun muun asentaa valot.
Mieluiten joku joka tietää sähköistä jotain.
J.S.T
Melko helppo saattais olla jos ottais virran tupakinsytyttimen takaa. Ei tarvi erillistä sulaketta ja on hieman lähempänä jalkatiloja.
