C30SE vikavalo palaa
Lesea
Viesti Kirjoittaja Lesea »
Eli vikavalo palanut nyt reilun kuukauden jonka auto on minulla ollut. Myyjä sanoi että koodit oli hall-anturi ja nakutustunnistin.
Vaihdoin uuden boschin virranjakajan koska entinen oli väljä ja ajattelin jos vika johtuisi siitä. Auto on kuitenkin toiminut koko ajan moitteetta mutta eipä valo sammunut uudella jakajallakaan. Nyt luin koodit itse ja ne oli:
31 - kierroslukutunnistin
ja 94 - nenäakselintunnistin, korkea jännite
Mitä teen? Nokka-akselintunnistinta tuossa ei kait ole eli se viittaa edelleen tuohon hall-anturiin?
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
irmcher
Re: C30SE vikavalo palaa
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Jakaja ei ole oikeassa asennossa. Auto käyntiin toinen katsoo valoa ja toinen kääntelee jakajaa varovaisin liikkein.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Lesea
Ok. Kokeillaan huomenna, paljonkohan sitä kärsii käännellä? Onko mitään riskejä tai muuta?
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
irmcher
Lesea kirjoitti:Ok. Kokeillaan huomenna, paljonkohan sitä kärsii käännellä? Onko mitään riskejä tai muuta?
Perusasennossaan ei kovinkaan paljon pelivaraa eli "ikkuna" missä jakajan on oltava on todella pieni. Mikäli perusasento ei ole sielläpäinkään tuon alueen tai tarkan kohdan löytäminen vie aikaa (pyörittelemällä) mutta on tähän asti auttanut noissa tilanteissa olettaen, että jakaja kunnossa.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Tosta apua ?!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=78083
Lukasitko muute vikakoodit kone käynnissä ?
Lesea
Pitää tänään pyöritellä sitä. Lähinnä sitä mietin että en uutta jakajaa nyt hajota tuossa kokeilemalla suuntaan ja toiseen.
Ei ollut kone käynnissä, ilmeisesti siitä tuo koodi 31.
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
esu
Jep, koodi 31 tulee heti jos koodit luettu moottori sammuksissa.
Lesea
Eipä valo sammunut jakajaa pyörittämällä, pitänee varmaan viikonloppuna purkaa jakopään edestä kaikki pois ja kokeilla saada merkit kohilleen?
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
esu
Ootko pitänyt akun kenkää/kenkiä irti ? että häviäiskö vikavalo.
Nokkien ajoitusmerkit muistaakseni näkee,kun ottaa sen etulevyn jakokopasta irti. 6kpl pultteja siin etulevys.
Lesea
Kyllä on ollut irti useampaankin otteeseen. Niin kahtelin tuossa vaan taitaa olla ihan siinä ja siinä näkeekö niitä vai ei. Missäs tuo kampiakselin merkki sijaitsee?
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
esu
Niin, vähän hankala on kahtoa nokan merkit. Ylävesi letkukin just siin edes, pikku peilistä kenties apua.
Kampuran merkki näkyy lohkon (apparin puolella) olevasta pikku aukosta vauhtipyörälle. Sen pikkusen vesiletkun lähdön kohdalla,mikä pakosarjan alapuolella. Peiliä taitaa tarvita siinäkin :)
Lesea
Ei vieläkään, kampiakselin sain kohdilleen, nokan merkkejä en nähnyt mutta arvelin jos tuo kampiakseli riittäisi. Sitten virranjakajan merkki pyörijän kohdalle mutta ei muutosta ja sama 94 koodi edelleen. Onko muita ideoita? Tuossa on hall-anturin johdot tinattu vähän matkan päästä kiinni toisiinsa, voisiko johtua siitä vaikka kyllä ne kiinni on?
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
Lesea
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
irmcher
Lesea kirjoitti:Ei vieläkään, kampiakselin sain kohdilleen, nokan merkkejä en nähnyt mutta arvelin jos tuo kampiakseli riittäisi. Sitten virranjakajan merkki pyörijän kohdalle mutta ei muutosta ja sama 94 koodi edelleen. Onko muita ideoita? Tuossa on hall-anturin johdot tinattu vähän matkan päästä kiinni toisiinsa, voisiko johtua siitä vaikka kyllä ne kiinni on?
No siellähän kampiakseli on joka toisella kieroksella siinä kohdassa missä sulla sen jakajan pitää täsmätä. Voihan ne johdot olla syynä. Olisko voinut mennä väärin ne kytkennät?
Lesea
Kytkennät on oikein, tarkistin johtojen värit. Onko jotain varmempaa tapaa liittää ne kuin tinaus? Vaan jos se ois väärällä kierroksella ollut niin eihän se silloin toimisi ollenkaan vai oonko jo unohtanu kaikki perusteetkin?
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
