vectra c 2.2 öljyn kuluts
jiipee81
Viesti Kirjoittaja jiipee81 »
Ilmeni sellainen vika vectraan että katos öljyä ylämerkistä alamerkkiin 300 kilometrin aikana...eli kysymys kuuluu ltä on mennyt rikki?? Auto siis 2.2 direckt vekkuli. Kansi remppa tehty opel liikkeessä jonka jälkeen ajettu noin 1200 kilsaa. Onko noilla merkkiliikkeen töillä takuuta? Samaan kasaan kysyisin millanen homma on vaihtaa lämmitys laitteen puhallin lakkasi sekin toimimasta...vähän aikaa on kitissyt ja nyt ei enää puhalla millään nopeudella
Pilsner
Re: vectra c 2.2 öljyn kuluts
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
jiipee81 kirjoitti:Ilmeni sellainen vika vectraan että katos öljyä ylämerkistä alamerkkiin 300 kilometrin aikana...eli kysymys kuuluu ltä on mennyt rikki?? Auto siis 2.2 direckt vekkuli. Kansi remppa tehty opel liikkeessä jonka jälkeen ajettu noin 1200 kilsaa. Onko noilla merkkiliikkeen töillä takuuta? Samaan kasaan kysyisin millanen homma on vaihtaa lämmitys laitteen puhallin lakkasi sekin toimimasta...vähän aikaa on kitissyt ja nyt ei enää puhalla millään nopeudella
Itsellä samanmoisia ongelmia. Vaihdettiinko öljyrenkaat? Ilmeneekö sinistä savutusta?
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Merkkiliikkeen osilla on 2 vuoden ja työllä vuoden takuu.
Todennäköisesti puhaltaa männänrenkaista ohi öljyt palotilaan.
Sinistä ei välttämättä savuta , kun 2 kpl katalysaattoreita suodattaa savut pois.
jiipee81
Paljonkohan maksaa öljy renkaiden vaihto?
Pilsner
jiipee81 kirjoitti:Paljonkohan maksaa öljy renkaiden vaihto?
Soita liikkeisiin, pyörii 1000-1500 euron välissä.
Pilsner
Robertx kirjoitti:Merkkiliikkeen osilla on 2 vuoden ja työllä vuoden takuu.
Itsellä ainakin savuttaa vaikka katit pelaa :)
Pilsner kirjoitti:
Niin no... autoissa on eroja... ainakaan Z22SE- koneen öljynkulutus männänrenkaiden kautta ei juuri näy sinisenä savuna. Topicin aloittajalla Z22YH - koneinen.
X20XEV - kone on eri juttu.
jiipee81
Ei kyllä savuta sinistä yhtään...
jiipee81
Tuli sellanen mieleen että kun tehtin kansi remppaa niin likkeessä tiskisllä heppu sano että on jälkiä männissä kun sitte sanoin että eikö nekn pitäisi tarkistaa/vaihtaa niin sano ettö ei niihin yleensä mitään vikaa tule. Eli voisinko vedota niiden virheeseen jos öljyrenkaat on paskana?? Remppa tehtiin liikkeen piikkiin...vaikka tuskin myöntävän et ovat mokanneet...
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Joissain tapauksissa käy niin että kun venttiilit osuu mäntiin, niin ne männärengasurat ottaa itteensä ja männänrenkaat alkaa jumittaa niissä urissa. Se on yksi vaihtoehto tässä tapauksessa, toki kyllähän tuollainen 2.2 syö öljyä jonkin verran vaikka ei olisi ketju katkennutkaan. Voit koittaa laittaa liikkeen piikkiin, mutta voi olla hankalaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Pilsner
Tubbe kirjoitti:Joissain tapauksissa käy niin että kun venttiilit osuu mäntiin, niin ne männärengasurat ottaa itteensä ja männänrenkaat alkaa jumittaa niissä urissa. Se on yksi vaihtoehto tässä tapauksessa, toki kyllähän tuollainen 2.2 syö öljyä jonkin verran vaikka ei olisi ketju katkennutkaan. Voit koittaa laittaa liikkeen piikkiin, mutta voi olla hankalaa.
1 litra 300km on järjetön öljynkulutus. Paljon autolla on rullailtu? Noin suuri öljynkulutus ei kyllä johdu venttiilivarren kumeista jos ne olisivat sieltä sattuneet irtoilemaan. Käyt siellä liikkeessä selvittämässä vähän, mutta uskon että joudut itse pulittamaan rahat...
