B1 Omegan sähköt temppuilee.
whoaaa
Viesti Kirjoittaja whoaaa »
Käytin auton leimalla tuossa viime viikolla, ja katsurin käsittelyn jälkeen sähköt sekosi :D Ainakin seuraavat viat olen tähän mennessä huomannut:
-Keskuslukko ei inahdakkaan, avaimella aukeaa vain kuskinovi. Kaukosäädöllä ei mitään. Edes ovimoottorin ääntä ei kuulu.
-Keskimmäinen sisävalo palaa koko ajan (pitäisi olla viive)
-Yksikään ovivalo ei pala
Olen käynyt jo takaluukun johdot läpi, siellä oli jo paikat edellisen omistajan toimesta, mutta ei uutta hankaumaa. Kuskin oven johtosarjaa roplasin; käytin liittimen irti ja puristelin johtonippua. Ei mitään apua. Kaikki sulakkeet on käyty läpi, eikä yksikään ole palanut. Vikakoodeja en ole lukenut, kun ei ole sopivaa lukijaa. Toivottavasti saan huomen aamulla ne luettua.
Edit. Lisätään sen verran, että popit, sähkölasit ja peilien säätö toimii normaalisti.
Mitä voisin seuraavaksi koittaa? Onko kellään ollut vastaavaa?
whoaaa
Re: B1 Omegan sähköt temppuilee.
Hiljasta näyttää olevan, niin kuin arvelinkin :D
Puoli yötä meni ooppelin sielun elämää miettiessä, ja ajattelin seuraavaksi tutkailla kiekerttiä. Oiskohan kellään myydä boksia kohtuulliseen hintaan?
Alan olemaan pelkästään foorumin avuissa, molemmat luottokorjaamot on kesälomalla. Eräällä pajalla kävin kyselemässä, mutta yhtä hiljaista oli kuin täälläkin..
Osaa masentaa -(z)-
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko radio,hätävilkut,häikäisysuojien peilien valot?
whoaaa
Radio ja hätävilkut toimii, viimeisestä en tiedä mikä on. Mutta jos tarkotat sisäkattovaloja joille on omat napit, niin ne toimii.
Vikakoodinlukija ei antanut keskuslukolle yhteyttä ollenkaan, eikä millekkään apulaitteelle. Moottorin ohjaus antoi koodin ajonestolle, lähti nollaamalla, mutta ei vaikutusta mihinkään.
Kiekert lähtee nyt purkuun, että saan purkaamolta oikean boksin haettua.
whoaaa
En hakenut vielä uutta boksia, vaan purin vanhan esille. Ei se ainakaan palaneelta näyttänyt. Mutta mikä ihmeen liitin boksin takana olit teipattuna:
http://img577.imageshack.us/img577/3896/qkkj.jpg
Seuraavaksi uutta boksia kiinni, jos edes keskuslukko löytyis.
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
onko infrapuna- vai radikakella?
Näyttäisi valoautomatiikkareleen pistokkeelta.
Jos haet romikselta keskarin boxin niin huomioi että sun vanhat kaket ei sit toimi siinä ilman ohjelmointia.
whoaaa
Kadetille; Tahtoo sanoa siis mitä? Pitäiskö siihen laittaa rele? Tuossa on xenon umpiot, mutta ollut tavalliset hehkut kiinni jo tullessaan.
Toiseen kyssäriin (puhelin selaus sucks): en tiedä, kake on avaimessa, ei erikseen.
Kävin romiksella, ei ollut sopivaa numeroa. Varaosa liikkeessä meinasivat, että uus maksaa 400, mutta faceliftistä pitäisi käydä suoraan. Varaosanumero on vaihtunut paremman boksin myötä. En vaan saa mitään numeroa täsmäämään niihin, mitä romiksella oli. Googlen mukaan mulla on vectran ohjainyksikkö, mutta so what.
Lisäksi meinas liikkeessä, että kuvatut viat passaa boksiin. Ainaki sisävalojen ohjaus on boksissa. Ovivaloista ei ollut satavarma.
Ajattelin vetää riskillä ja hakea romikselta sen faceliftin boksin, oli ulkoisesti ja sisäisesti lähimpänä oikeaa. Huomenna käyn merkkiliikkeessä ohjelmoimassa. Ebaysta tullut opcom ei passannut koneeseen sarjaportin myötä.
Eiköhän tämä(kin) taas tästä!
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti:Näyttäisi valoautomatiikkareleen pistokkeelta.
Omassani tuo valoautomatiikan pistoke oli valkoinen ja samoilta seuduilta löytyi myös tuollainen musta tyhjä pistoke. :)
Whoaa,
Katso pehmusteiden alle kiekert laatikon kohdalta.
Onko sielä sellainen pieni teline jossa on rele kiinni? Siinä pitäisi olla valomuistin rele.
whoaaa
Ei lähtenyt toimimaan tuolla "uudella" boksilla
. Siinä on 5 tai 6 johtoa liian vähän. Ainoa ero oli, että sisäkatto valo ei pala ollenkaan. Lähti käyntiinkin ihan normaalisti, mutta keskuslukosta ei tietoakaan.
Paikoillaan olleen boksin kirjaimet ovat GA ja sarjanumero 09 146 063. Valmistaja ilmeisesi megamos (06 23 18 3). Osaisko joku auttaa, missä numerossa olisi samat ominaisuudet? Käyn huomenna pyörittelemässä niitä muita bokseja siellä romiksella. Jos ei auta, niin tilaan ebaysta uuden samanlaisen. Näyttää olevan hintaa noin 35 € posteineen. Vaikka onkin kuulemma vikaherkkä malli.
Lurttiselle: joo löysin valomuistin releen. Oli piilossa ja suoraan rungossa kiinni. Tuosta mun ylimääräisestä pistokkeesta ei hajua? Tuli mieleen, että voisko olla bosen pistoke?
