b-vectran kuskinpuolen takaoven lukko ei aukea millään.
tarppe jaakola
Viesti Kirjoittaja tarppe jaakola »
Elikkäs sellanen vika ois nyt tässä Vectrassa, että takaoven lukko ei aukea konstilla ei millään, se pärähti lukkoon, kun keskulukolla laitto ovet lukkoon ja on tehnyt joskus aiemmin samaa, mutta on alkanut aina toimimaan. Nyt se ei aukea enään ollenkaan.
Tänään purin sisäpuolelta sisustaa sen verran, että pääsin käsiksi ite lukkoon, kumpikaan vipu ei ovea aukase, vaikka vetelee mihin suuntaan vaan, ovi pysyy lukossa. Sain kummankin tangonkin irrotettua, vaikka ei ollut tarkotus niin tehä, mutta eihän ne käsikopelolla enään takasin mene.
Joka autosta on ovi auennu, ku on päässy jostain vivusta vääntämään, mutta tässä tapauksessa ovi pysyy visusti lukossa. Myös lapsilukko on päällä, mutta eihän sen pitäisi haitata, kun yrittää ulkopuolen vivusta ovea avata. Voiko tätä enään saada rikkomatta auki, tai jos pitää rikkoa, niin onko hyviä neuvoja?
Yritin johtojakin katella, mutta vaikea niistä on päästä selvyyteen, kun kaikki näyttää ehyeltä.
Tarvis pikaista apua, kun ei oikein tenavien kanssa taho yhestä ovesta kulkeminen onnistua. Auto siis 2.0 b-caravan 98-vuosimallia. Haulla on kokeillu, ja ei löydy kunnon ohjeita.
Kiitos avusta. On ollut pikkasen vastusta tästä autosta, niinku viesteistä voi päätellä. On tapeltu virtalukon kans, on tehty kansiremonttia yms... kivaa joskus vois vain ajella... :banghead: :banghead: :banghead:
Re: b-vectran kuskinpuolen takaoven lukko ei aukea millään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tarppe jaakola
kiitos. Näillä mennään!
tarppe jaakola
sen verran pitää kysyä että millä lailla onnistuu laittaa johdot kiinni tuonne pistokkeeseen että vois virtaa antaa,ku ei mahu käsikään tuonne rakoon,jotta ois saanu ton liittimen takasi paikalleen,ja kokeillu josko ois ollu jotain häikkää vain... Ja miten sen voi nätisti rikkoa että sais tuon oven auki,tai jos sen rikkoo saako sitä enään kiinni koko ovea. Kiitos neuvoista.
tarppe jaakola
Niin se jäi tuosta viestistä pois, että jos se on siinä takalukossa toi takaovi, niin voiko se jäädä ainoastaan siihen takalukkoon,jos muut ovet kuitenkin aukeavat, nimittäin eilen kokeilin avaimella sitä takalukkoa päälle ja pois,ja tuntu toimivan ihan normaalisti.Mietein vain ku tuo takaovi joskus ennenkin jäänyt lukkoon kun on ovet lukinnut ja sitten auennut joskus päivän päästä taas kun on ovet normaalisti aukaissut.
