b-vectra 98 farkku. Keskulukko ongelmaa...
tarppe jaakola
Viesti Kirjoittaja tarppe jaakola »
Elikkäs semmonen ongelma että kun painaa keskuslukkoa,niin joutuu painamaan noin 6kertaa että ovet menevät lukkoon, sitä ennen 5kertaa menee lukkoon ja auki samantien. Sekä kuskin ovi ei lukitu vaikka muut ovet lukkoon menevätkin. Onko jollakin tietoa asiasta?
ab^]
Re: b-vectra 98 farkku. Keskulukko ongelmaa...
Viesti Kirjoittaja ab^] »
ovet aukeaa kun yksi ovi ei lukitu, eli sulla on siinä kuskin keskuslukitus moottorissa/johdoissa jotain häikkää..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
tarppe jaakola
aivan,kiitos vastauksesta, onko ne johdot tuossa nipussa mikä on oven välissä tuossa haitariputken sisällä? onko tietoa mitkä johdot kuuluvat keskulukkooon?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
On. Täällä ainakin kahdesta vectrasta saanu takaovien haitarien sisällä olevia johtoja korjata, johdot ovat olleet poikki juuri siitä saranan kohdalta. Itse purin etuovien sisäpuoliset alalistat niin sai johdoille vähän lisävaraa ja sitten vaan haitari halki ja katkenneet johdot yhteen.
tarppe jaakola
OK, täytyy alkaa vääntelemään niitä auki jos ne jostain kohti ois poikki,niin sais ovet pelaamaan. Tuli vain semmonen uus ongelma tähän samaan ku läppäsin ovet lukkoon,ja sitten auki niin kuskin puolen takaovi ei aukea enään ollenkaan. Ei vaikka avaimella aukasee lukot eikä myöskään jos kaukosäädöllä nappaa ovet lukkoon ja auki.
tarppe jaakola
eikä ole takaovi auennut edelleenkään, en voi käsittää miten se voi jumia noin kiinni että se ei aukea.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
tarppe jaakola kirjoitti:eikä ole takaovi auennut edelleenkään, en voi käsittää miten se voi jumia noin kiinni että se ei aukea.
Tuon ikäisissä opeleissa on ns. murtosuojalukko eli kun painat lukitusnappia kaukosäätimestä kaksi kertaa niin lukitsee ovet niin ettei aukea edes nupeista vaan ainoastaan keskuslukolla. Joko olet painanut lukitusta kaksi kertaa tai sitten rikkinäiset johdot ovat itsekseen ottaneet kontaktia ja lukko on vetänyt takalukkoon. Mikäli pääset esim etuoven avaamalla näkemään takaoven johtonipun voit koittaa hieman töniä sitä ja samalla avata ja sulkea lukkoja jos ottaisi sen verran kontaktia että aukeaa. Mikäli ei onnistu täytyy takaoven ovipahvi purkaa irti joka ei onnistu kunnolla ilman että ovi aukeaa. Sen saanee kuitenkin sen verran raolleen yläreunasta että pääset käsiksi lukon käyttötankoihin ja avattua sen sieltä.
tarppe jaakola
tuotakin on kokeillut että, yrittää aukasta siitä käyttötangosta mikä on ulkokahvalle mutta ovi ei hievahdakkaan auki. Sisäpuolen kahvasta ei varmaan aukeakaa kun on lapsilukko päällä. Lukko on edelleen jumissa ja takaovi pysyy kiinni... Pikkasen alkaa jo ihmetyttään mikä voi jumittaa noin pahasti että ei keinolla milllä hyvänsä ovi kuitenkaan aukea. ONko siinä joku toinenkin liitin vielä sen liittimen lisäksi mikä on siinä lukkosysteemissä kiinni, oli nimittäin hirveä työ saada se liitin irti, jotta tarkastin niitä johtoja.Nyt sitä ei saa sitte mitenkään paikallleen sinne mihin se kuuluu=)??
tarppe jaakola
korjattu on.
