Vectra C -07 wagon takalasin pyyhkimen vian etsintä
lre
Viesti Kirjoittaja lre »
Farkkumallin -07 vectran takalasin pyyhkijä lakkasi yks kaks toimimasta. Takalasin pumppu toimii, eli vettä tulee kun pyyhkijän laittaa päälle.
Yleismittarilla näyttäisi siltä, että pyyhkijän moottorin liittimeen ei tule virtaa. Takaluukun johdot näyttävät silmiin ehjiltä,
takakontista löytyvä sulake (F14) näyttäisi olevan ok, mitkään vikavalot eivät konsolissa pala, ja pyyhkijän moottorissa ei näyttäisi olevan mitään silmin havaittavaa vikaa (hiilet sun muut ok, pyyhkijän akseli pyörii kun moottoria sormin pyörittää eli jumissa ei ole).
Löytyisikö hyviä vinkkejä mitä kannattaa kokeilla seuraavaksi? Sähkövian etsintä ei ole ihan omia vahvimpia puolia.
Re: Vectra C -07 wagon takalasin pyyhkimen vian etsintä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Itse tökkäisin testerin kiinni ja katsoisin mahdolliset vikakoodit ja sit tutkisin mihin asti toivomus viiksestä menee.
Naksahtaako se pyyhkijän rele siellä takasähkökeskuksessa?
lre
Kiitos vinkeistä.
Testeriä ei vielä itsellä ole, eli pitää semmoinen kaivaa jostain.
Miten tuon toivomuksen pystyy viiksestä eteenpäin jäljittämään? Näkeekö sen jotenkin testerillä, vai yleismittarillako lähdetään jäljittämään?
Testerillä ensin katsot ratticimmistä mikä on pyyhinviiksen tila eri asennoissa.
Sit katot REC:istä saman.
luizi
Viesti Kirjoittaja luizi »
Minulla kun oli penkinlämmittimet ja takalasinpyyhin mykkinä, niin silloin oli hajonnut jokin tehorele.
Sellainen keltainen arpakuution kokoinen, valitettavasti en tarkemmin tutustunut, mikä se tarkkaan ottaen oli kun tämä huollossa korjattiin.
Tarkoitat varmaan relettä K1_X97.
Löytyy takasähkökeskuksesta oikea laita ,toinen ylhäältä.
lre
Nyt tuli taas oman osaamisen rajat vastaan.
Yritin paikantaa tuota aiemmin mainittua K1_X97 relettä takakontissa, mutta eipä löydy. Onko se rele jossain tuossa kuvan mukaisessa keskuksessa, vai jossain muualla? Miten siihen pääse käsiksi, pitääkö tuo keskus jotenkin irrottaa ja purkaa tahi avata?
Keulassahan releet ovat suoraan näkyvissä sulakkeiden vieressä.
http://www.flickr.com/photos/99111308@N02/9320854014/
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Releet ovat sen takasähkökeskuksen kääntöpuolella.
Akunkenkä irti, liittimet irti ja ylhäällä olevan lukituksen vapautus, jos keskellä ei ole ruuvia, ja käännettyä sen relepuolen esiin.
lre
Releen vaihto auttoi, ja nyt pyyhkijä toimii taas.
Kiitos kaikille mainioista vinkeistä ja ohjeista!
jarsu
Viesti Kirjoittaja jarsu »
Sama vika rahikaisella.
Takalasin pyyhkijä, penkinlämmittimet ja parkkitutka pimeänä (parkkitutkan valo päällä jatkuvasti).
Autosähköliikkeestä antoivat Opelin osanumerolla 90226846 tarvikeosan 12.5€ ja taas kukkuu!
C Vectra 2008 wagon
