Vectra B2 huomiovalojen kytkentä kun xenonit
ropperia
Kyseessä siis alkuperäisillä xenoneilla ja huomiovalot pitäis laittaa, eli mihin /minkä väriseen johtoon laitan sen huomivalojen katkaisun?
Umpion takana johdot löysin, mutta en löydä kaaviota siitä, enkä viitsis johtoa kokeilla, Jos täällä olis jollakin se tietämys.
Nyt siis tarvitaan se tieto siitä johdosta jolla xenoneihin tulee virta ja saadaan homma lailiseen malliin. Kiitän
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
Zafira
Re: Vectra B2 huomiovalojen kytkentä kun xenonit
Ajovalo on keltainen, mutta eikö ne ois parempi kytkeä parkkivaloon? Parkkivalo vasemmalla harmaa/musta ja oikealla harmaa/punainen.
ropperia
parkkivaloista saa jo herätteen, niin pitäis niiden sammuakin kun valot laitan päälle. Kiitos tiedosta! nyt homma helpottuu. Kun tuossa syttyy parkit kun auton starttaa, eihän tuota pysty ns. valottomana ajamaan.
ropperia
oon ajatellut kytkeä ne näin, maa - virta eli heräte parkilta- sammuva virta ajovaloilta kun kokeilen onko tuosta huomiovalojen automaatti releestä oikeasti hyötyä kun sellainen mukana tuli. Sen pitäis tunnistaa kun valot päälle laitetaan, ei kai se sentään valoja pysty "haistelee"
Zafira
Paras kun ostaa sellaiset valot, joissa tulee tälläinen ohjainboksi mukana. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1355
Kaks johtoo akkuun ja yks parkkivaloihin ja kytkentä on valmis.
Ota automaattivalorele pois, niin ei syty enää.ropperia kirjoitti:Kun tuossa syttyy parkit kun auton starttaa, eihän tuota pysty ns. valottomana ajamaan.
ropperia
Tuossa minunkin setissä joku tuollainen automaatti boksi, millä pitäis saada valot sammumaan kun valot kytkee, se vaan poltti niitä samaan aikaan kun ajovaloja, mutta kun valot kerran käytti päällä ja sammutti niin sitten se alko pelaa laillisesti.... hmm jotain outoa, päätin sitten tehdä sen perinteisen kautta eli tarkoitus laittaa normi releet, tarvii vaan askartelua.
Tai sitten vaan en ymmärtäny tuon boksi asennusta, ei se voi olla näin vaikeeta
Zafira
Boksin mukana tulee kyllä asennusohjeet, lukekaa
Yksi johto boksista kytketään joko parkki- tai ajovaloon. Kun tuon valon laittaa päälle, niin päivävalot sammuu.
Joissakin bokseissa on oma systeeminsä myös hybrid/startstop autoille, sellaisesta ei ole itsellä kokemusta.
Hartsa__90
Itse laitoin joskus huomiovalot tällä kytkennällä http://s665.photobucket.com/user/Hartsa ... t.jpg.html
Parkit päällä = Huomiovalot päällä
Lyhyet päällä = Huomiovalot pois päältä
Pitkät päällä = Huomiovalot pois päältä
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Siis tuolla kytkentä kaavalla huomiovalot saa palamaan ainoastaan parkkivalojen kanssa. Sammuvat, kun pistät ajovalot tai pitkät päälle tai sammutat valot kokonaan.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Zafira
Päivävalojen kuuluukin syttyä vasta kun auto käy. Boksi haistelee latausjännitettä ja sytyttää/sammuttaa päivävalot sen mukaan.Rookeri kirjoitti:Ihan ohjeiden mukaan laitoin, akulle omat johdot ja parkkivalolle vielä yks. Parkit syttyy viimeistään kun käynnistää auton ja kokoajan, oli missäasennossa tahansa valokatkasija. Silti noi huomiovalot syttyy vasta auton käynnistyksestä eikä sammu kun laittaa ajovalot päälle.
Jos se sammutusjohto on (kunnolla) kytketty parkkivaloihin ja ne palaa koko ajan, niin päivävalojen ei kyllä pitäisi syttyä missään vaiheessa. (ellei niissä päivävaloissa ole parkkivalotoimintoa?)
Jos haluat päivävalojen palavan parkkien kanssa ja sammuvan kun sytytät ajovalot, niin toi sammutusjohto pitää kytkeä ajovaloihin.
Zafira
Mikä Philipsin setti sulla on? Päivä- ja huomiovalot on oikeestaan ihan sama asia.
Se parkkivalolle menevän johdon tarkoitus on sammuttaa päivävalot, ei sytyttää niitä. Kun boksi tunnistaa latausjännitteen nousun (auto käynnistyy) se sytyttää päivävalot.
Mitä Rookeri horisee päivä- ja huomiovaloista, ne on yksi ja sama asia.
ropperia
ainakin myydään erikseen päiväajovaloja sekä huomiovaloja!
Zafira
No mitäs eroa niillä sitten on?ropperia kirjoitti:ainakin myydään erikseen päiväajovaloja sekä huomiovaloja!
ropperia
päivävalo ledi valoja myydään pelkällä e-hyväksynnällä ja huomiovalot RL - hyväksyntä merkillä.
katoppa vaikka tosta sivulta:
http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=233
en kyllä ymmärrä noita päivävalo sarjoja jotka saa palaa vain ajovalojen kanssa. Nimimerkillä väärät valot ostaneena
