Olen selannut haulla lukuisia juttuja kyseisestä automallista täältä foorumilta. Kertokaas arvon foorumilaiset ja asiasta enemmän tietävät, olisiko järkeä moisessa ostoksessa?
Huoltokirja oli myyjän mukaan vielä edellisellä omistajalla, pitäisi olla kuulemma täydellinen sellainen.
Foorumin juttuja lueskeltuani ainakin ketjuremontin ja korkepainepumpun vaihdot pitää tarkistaa. Noista korjauksista ei kuulemma ole välttämättä merkintää huoltokirjassa, pitääkö paikkaansa?
Minkälaisia kilometrejä nuo automaattilaatikot on kestäneet? Laatikko oli sellainen jossa on mahdollista valita myöskin käsin + ja - puolelta pykäliä. Koeajolla tullut vika saattaisi liittyä magneettiventtiilivikaan tms. vikaan.
Täyskaasukiihdytyksessä koeajolla auto meni "jakaritilaan" ja hätäohjelman pukkasi päälle. Vähän jäi sellainen olo, että se tuli tilanteessa jossa laatikko oli vaihtamassa kakkoselta kolmoselle, mutta se ei oikein onnistunut. Liike lupasi korjata moisen ongelman ja soittavat kunnes vika on korjattu jotta pääsen toimivalla autolla koeajolle.
Liikkeelle lähtiessä loota oli aika hätäinen eli selkeät nykäykset tuntui kun esim. liikennevaloista lähti tai kun D-asennolta laittoi R:lle, koko auto tärähti tässä vaiheessa.
Onko laatikossa esiintynyt muita ongelmia kuin tuo magneettiventtilivika? Onko tässä vuosimallissa lootan o-renkaissa ollut ongelmia jolloin vedet on päässeet öljypuolelle?
Ymmärtääkseni muuten kohtuullisen luotettava automalli kyseessä ja tilaa on lapsille että eläimelle kerrassaan paljon.
Kiitos avusta.
Vectra C 2.2 Direct autom. -05, ml 300tkm, hankinta?
xgxastra
xgxastra
Re: Vectra C 2.2 Direct autom. -05, ml 300tkm, hankinta?
Onko tuosta laatikon kilometrikestävyydestä kellään tietoa?
