Vectra C GTS 2003 Ilmastointi/puhallin ei lähde päälle heti
AriNieminen
Viesti Kirjoittaja AriNieminen »
Eli Autona 2003 vuoden GTS ja tekee välillä niin että kun lähtee ajamaan ei puhallin/ilmastointi puhalla ollenkaan. Ei auta vaikka mitä nappeja painelisi tai olisi automaatti päällä tai ei. Noin 5-10km ajon jälkeen alkaa toimia aivan normaalisti. Tämä vika ilmenee tosi satunnaisesti.
AstraGT
Re: Vectra C GTS 2003 Ilmastointi/puhallin ei lähde päälle h
Viesti Kirjoittaja AstraGT »
AriNieminen kirjoitti:Eli Autona 2003 vuoden GTS ja tekee välillä niin että kun lähtee ajamaan ei puhallin/ilmastointi puhalla ollenkaan. Ei auta vaikka mitä nappeja painelisi tai olisi automaatti päällä tai ei. Noin 5-10km ajon jälkeen alkaa toimia aivan normaalisti. Tämä vika ilmenee tosi satunnaisesti.
Eikö tähän löydy keltään vastausta? Itsellä aivan sama vika, ja esiintyi etenkin viime syksynä kuten myös nytkin. Koko kesän pelitti hienosti mutta nyt taas pikkupakkasilla temppuilee. Autokin sattuu olemaan samanmoinen kuin Arilla. Olisiko puhaltimen moottorissa kosteutta tai kentien lämmönsäätöpaneelissa vikaa? Keskellä oleva nopeudensäätö nappi ei toimi kunnolla mistä saa sitten sen valikon auki, eli jotain kosketushäikkää siinä napissa on ainakin.
VW Passat 3.2 V6 4x4 -07
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki ZX-9R "Fighter" -94
(EXät: Vectra C 2.2 GTS -03, Vectra B 1.6i 16v varmari -97, Astra G 1.6i 16v -00, Ascona C 1.3 -86, Corsa A 1.2S Swing -88, Astra F 1.8i GT -92)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Napin ongelma:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=51&t=228994
Mahdollinen toimintaongelma:
Kenttäapuohje: 2000
Vika: Sisäpuhallin - Ei toimi oikein
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2002...2006,Signum 2002...2006 All,All
Valitus: Sisäpuhallin toimii vain suurimmalla teholla, ei toimi ollenkaan tai toimii sytytysvirran ollessa katkaistu.
Syy: Sisäpuhaltimeen tiivistynyttä vettä kertyy kotelon pohjalle (ruostuminen jne.). Vastus on vaurioitunut.
Tuotanto: Tunnistenumerosta W0L0ZCF3561069032 (13.01.2006) alkaen tuotannossa on otettu käyttöön muutetut osat.
Apuohje:
Jos asiakas reklamoi asiasta, on tarkistettava, onko vastuksessa ja
sisäpuhaltimessa vesijälkiä tai ruostetta. Kotelon alimpaan kohtaan
(harja-alueelle) on porattava 4 mm:n reikä moottorin ollessa irrotettu.
Ryhmä: D - Lämmitys/tuuletus/ilmastointilaite
Vikaryhmä: 04 - Sähkövika
Vikakoodi: Ei mitään
Kasa
Re: Vectra C GTS 2003 Ilmastointi/puhallin ei lähde päälle heti
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Itellä päällä kans sisäpuhaltimen ongelma eli toimii ainostaan 4-teholla ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä se vastus kärvähtänyt. Mikäli kukaan ei ole vielä törmännyt ja jos apua on, niin löysin youtubesta englantilaisen kohtalotoverin tekemän pätkän, jossa vaihdetaan vastus ja putsataan puhaltimen moottori.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
