Terve, ongelmaa kadetin kanssa.
Auto on 1990 vuosimalli ja 1.4i Kat moottorilla.
Oireilu alkoi sillä, että ei käynnistynyt. Tähän aluksi auttoi sytytyspuolan vaihto. tällä mentiin muutama viikko ja sitten se sammui kesken ajon. Käynnistyi hetken odottelun ja starttaamisen jälkeen jolloin matka jatkui alle kilometrin.
Autoon sitten vaihdettiin bensasuodatin, bensaletkut, virranjakaja. Tuntui toimivan aluksi, mutta sitten taas ei käynnistynyt. Kipinää tuli ja bensaa suuttimelle asti.
Autoon sitten vaihdettiin uusi sytytyspääteaste ja bensapumpun rele sekä irroiteltiin ruiskun osia ja ecunkin irroitin piuhoistaan. Auto starttasi ja kävi noin 2 minuuttia ja sammui.
Seuraavaksi vaihdettiin bensapumppu ja osia ruiskusta käytettiin irrallaan ja bensaa tuli suuttimelle asti. Auto lähtikäymään ja paikallaan annoin käydä lämpimäksi. Ajelin autolla testilenkin ja kaikki tuntui toimivan. Seuraavana päivänä ei taas lähtenyt käyntiin.
Netistä löysin vikakoodin lukuohjeet ja suoritin moisen operaation. Koodi 22 oli mielestäni muistissa eli kaasuläpän asentotunnistimen alhainen jännite. Mittasin liittimen päästä 5 V jännitteen ja hain uuden tunnistimen. Auto ei lähde käymään vieläkään.
Mikä nyt on Kadetissa vikana? Mitä seuraavaksi pitäisi tehdä tai mitata?
Kadett E -90 1.4i ei käynnisty
anpele
Re: Kadett E -90 1.4i ei käynnisty
Vaihdettuja osia siis seuraavasti:
Bensapumppu, suodatin, rele, letkut
Virranjakaja + kipinät tarkastettu
Sytyspuola ja pääteaste
Kaasuläpän tunnistin sensori liittimelle tulee 5V
shamrock
Kaks asiaa tulee aina mieleen, kadetissa jossen väärin muista niin se maadoitus laatikosta koriin on ihan tyyppivika, eli se nyt ainakin ja maadoitukset ylipäänsä. Toiseksi mieleen tulee virtalukon pohja.
Tuon kaapelin maavikaa selvittelet aika helposti ... ota apukäynnistyskaapeli ja vedä se rungosta tai akun miinusnavasta koneen kylkeen. Jos tällöin toimii niin sitten maadoituksia uusiksi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
anpele
Vaihdoin kaikki maadoitukset ja hain uuden puolankin vielä. Ei tule kipinää. Auto myyty etennpäin joten ongelma minun kohdaltani ohi.
