Akun merkkivalo palaa.
Atwood
Viesti Kirjoittaja Atwood »
Akun merkkivalo palaa. Yleismittarilla mitattiin kun auto oli käynnissä näytti 12v~. MIttaristosta toimii pelkästään nopeusmittari. Kun laittaa virrat päälle mutta ei käynnistä niin ei pala mikään merkkivalo, vaikka normaalisti silloin palaa kaikki. Pitääkö ostaa uusi laturi vai voiko vika olla jossain muualla?
ahkio
Re: Akun merkkivalo palaa.
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Laturivialta vaikuttaa, jos yleismittari kunnossa niin käynnissä ollessa pitäis näyttää akun navoista mitattuna +14 tai ainakin aika lähelle, 12V liian vähän: ja jos näyttää 12V~ ni sitte ainaki pska, pitäis olla tasavirtaa (nusnus...)
Hiilet loppu laturista,
tasasuuntaaja sökö (joissain malleissa hiilien kanssa samassa),
jännitteen säädin sökö (kts ed.).
Atwood
Katsoin sulakkeet tupakansytyttimen ja penkinlämmittimien sulake oli palanut. Vaihdoin sen niin mittaristo alkoi toimimaan merkkivalo ei syttynyt ja yleismittari näytti yli 14V. Aika kummaa, mutta nyt näyttäis toimivan :D
