Moi,
Mikä on bosch numero isolle LE-jetronic ruiskun ilmamäärämittarille ? 0280202030 lienee orggis ja 0280202037 on Monzan/Omega ns. "iso" ? Vai joku vanha bmw 535 mallinen olisi paras ?
Alkuperäinen ongelma on saada katuviritteinen 20E taas päästöjen piiriin, ei tunnu säädöt toimivan nykyisissä hilppeissä.
CIH LE-Jetronic Ilmamäärämittari Manta/Ascona B:hen
Jare
Jare
Re: CIH LE-Jetronic Ilmamäärämittari Manta/Ascona B:hen
heh ...ajatella, että lähes kaikilla on "iso ilmamäärämittari", mutta kukaan ei tiedä sen osanumeroa
motorsport
Opelissa ei ole ollut koskaan isoa LE-jetronic runkoa. Motronic-versio löytyy yleensä C30NE koneista. Mutta muistaakseni motronic-rungon käyttämisessä LE-Jetronicin kanssa oli jotain probleemia. Yleensä tuo homma on perinteisesti tehty niin, että jostain vanhasta M30 moottorisesta Bemarista on löytynyt sopiva runko ja Manta/Asconan mittarin sisuskalut on leivottu siihen kiinni.
Mutta mikä sun ongelma oikeasti on sen päästöhomman kanssa ? Oliko ajatus se, että isompiläppäinen mittari filteröisi epäsäännölliset imupulssit jotenkin pois vai mikä? Oon vähän skeptinen sen suhteen, että isompi mittari yksinään ratkaisee ongelman. Säädettävällä ruiskulla voisi helpommin päästä tuloksiin.
Mulla oli joskus vuonna miekka ja kivi tuommoinen iso ilmamäärämittariviritys, mutta se vaihtui nopeasti Hesteciin kun säädettävyys oli verraten rajoittunutta. Jos sait seoksen tyhjäkäynnillä mieleiseksi niin se oli ajoalueella metsässä ja toisinpäin.
Jare
Ongelma on, että nykyinen mittari on "säädetty" säätämättömäksi ja pitää vaihtaa. Samalla olisi voinut jonkun "paremman" laittaa, jos sellainen siis on olemassa ihan vaan päälle pultaten. Voi sitä koko ilmakotelonkin + mittarin vaihtaa jos/kun sellainen kombinaatio on myynnissä-
LUMI
miten sen voi "säätää" säätämättömäksi?
toihan säädetään jousta kiristämällä tai löysämällä
kuvia?
mulla oli Mantan LE:ssä vuosia sitten Bemarin 2.8 mittari riitti 190 hepan paikkeille 4 pyttysessä
kuvia?
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
motorsport
Niin kuten edellä luki niin läpän jousen esikiristystä säätämällä saa vaikutettua ajoalueiden seokseen ja rungossa on vielä läpän ohituskanavan ruuvi, millä voi tyhjäkäynnin soosia hienosäätää. Ei sitä saa "säätämättömäksi" kuin rikkomalla, jolloin toinen ehjä vakio mittarikin on vallan hyvä lähtökohta.
Jare
Kiitos, eli kannattaa pitäytyä vakiomittarissa ( Bosch numero 0280202030). Monza/senator LE-jetronic mallin ilmamäärämittari on samankokoinen = ei vastaavaa hyötyä.
Realsanta
mikähän on päästöt nykyisessä ja muut speksit nokkan arvot?
Jare
Todennäköisin syypää on löydetty. Ilmamäärämittarilta lähtevä letku on halki. Päästöt oli järkyttävät ottaen huomioon, että ihan "perusviritysCIHhi"
