mv6 -95 puhallin ei sammu kuin akun irroittamalla
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
omega mv6 -95, automaatti ilmastointi ja webasto. sisätila puhallin pyörii koko ajan täysillä eikö sammu kun auton sammuttaa tai ottaa avaimet käteen. samoin lämpötilan säätimien ja puhaltimen säätötaulu saa olla irti ja yhä pyörii. normaali kokoiset lattasulakkeet ei vaikuta vaikka ottais irti. pääsulakkeelta varmaan sammuu, en ole kokeillut.
Mikähän tätä mahtaa riivata. onko jossain rele joka saa virran pääsulakkeen takaa ja olisi jumissa? johtosarjavialta ei vaikuta koska johtosarjaa saa heilutella eikä vaikuta mitään? kiirekin olisi saada auto kuntoon
Re: mv6 -95 puhallin ei sammu kuin akun irroittamalla
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Puhaltimen "siili" rikki.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hieman tarkennuksena... siilillä kadett90 tarkoittanee lämppärin puhaltimen transistorisäädintä.
Tuossa linkissä muutama topicci aiheesta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ransistori
caravan69
tuonkin topikin alkua luin mutta kun oli vain että ei toimi niin en lukenut enempää. miksi ihmeessä tuolle sitten tulee raaka virta eikä releen kautta, että sammuisi kun virrat sammuttaa. no me insinöörit ollaan kummallista porukkaa :lol: saako noita siilejä uutena vai kannattaako korjata ennemminkin?
Ensinnäkin on kallista laittaa siihen suuren virran kestävä rele väliin ja kaapeloida. Lisäksi silloin olisi vaikeampi toteuttaa taukolämmitystoiminto (Joissakin on sellainen) . Eikä ole tarkoitus, että tuo ohjain kestäisi ikuisesti.
Korjaus tulee ainakin halvemmaksi... muistaakseni on ainakin marmoritiskillä suht arvokas osa.
Tuossa Ebaystä:
http://www.ebay.de/itm/Geblaeseregler-S ... 0869155520
Toki tuo Opelin numero on syytä tarkistaa.
