Astra H lauhduttimen vaihto
MH05
Viesti Kirjoittaja MH05 »
Moi!
Astrastani hajosi ilmastointi ja merkkihuollossa syyksi todettiin rikkoutunut lauhdutin.
Pyysivät uudesta lauhduttimesta yli 500€ +työt päälle joten en oikein innostunut asiasta.
Ajattelin kysästä, että kuinka vaikea homma tuo on vaihtaa itse?
Entäs mistä hommaisin lauhduttimen?AVK:lla näytti olevan tämmönen https://www.avk.fi/sivut/varadetail.asp ... 14&lang=fi
Oma Astrani on 1.8l koneella 92kw versio.Tuo näyttäisi olevan 1.6l, eli meneeköhän tuo?
ajonautinto
Re: Astra H lauhduttimen vaihto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Lauhduttimen saat Saksasta alle puoleen hintaa tuosta. Netin osakuvastoista voi taas haarukoida yhteensopivuuksia eri moottorien välillä, jos päädyt AVK:n osaan. http://www.partsbase.org/opel/
Tarvikeosassa taitaa tulla kuivain mukana, mutta purkuosaan se pitäisi uusia. Lisäksi uudet o-renkaat. Ei varmasti mikää mahdoton homma, ainakin GAstraan onnistuu suurempia purkamatta. Aineet olisi kai hyvä saada sisään järjestelmään melkoa pian rempan jälkeen, niin kuivian säilyy parempana.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei kyllä ole mitään järkeä käytettyjä osia ostaa, kun uudet eivät maksa juuri mitään -> http://www.ebay.de/itm/KLIMA-KONDENSATO ... 53e99ee8d6
Puskuri irti, niin vaihto onnistuu helposti.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Älä osta käytettyjä ilmastointiosia.
Uuden ja hyvän NISSEN merkkisen lauhduttimen saat kuivaimineen 189€ lla motonetistakin suoraan hyllystä ja on helppo vaihtaa vaikkei ota edes puskuria pois vaan nostaa vanhan pois hieman sivuittain.
Zafiran etsimä lauhdutin on vieläkin halvempi eli 105€ rahteineen muttei sisällä kuivainta joka kustantaa n. 30-60€ :worship:
Ja tähän rahteineen 115 eeron lauhduttimeen tulee myös kuivain mukaan: http://www.ebay.de/itm/KLIMA-KUHLER-KLI ... 0588318557
Mahtuu kyllä tulemaan pois ja takaisinlaitto yhtä vaivatonta. Ohjeita.
Samana päivänä ja HETI pitää käydä täyttämässä kun osat olet tiivisteineen vaihtanut.
2 tunnin päästä alkaa kuivain jo kerätä vettä sisälleen ja menee pilalle todella nopeasti sekä itsestään.
Zafira
e0101296 kirjoitti:Zafiran etsimä lauhdutin on vieläkin halvempi eli 105€ rahteineen muttei sisällä kuivainta joka kustantaa n. 30-60€ :worship:
Sisältääpäs, se on integroitu lauhduttimeen.
e0101296 kirjoitti: Mahtuu kyllä tulemaan pois ja takaisinlaitto yhtä vaivatonta. Ohjeita.
Jos oikein tarkkaan luet otsikon, niin puhe oli H-Astrasta.
MH05
Kiitoksia neuvoista ja ohjeista!
Juu elikkäs varmaan saksasta lähen tilaamaan tuota kun saan paypal tilin tehtyä :yes: .
Tuleekos tuossa Zafiran linkin lauhduttimessa tiivisteet myös mukana? :roll:
Zafira
MH05 kirjoitti:Tuleekos tuossa Zafiran linkin lauhduttimessa tiivisteet myös mukana? :roll:
Tuskin. Ei ne merkkiliikkeessä montaa euroo maksa, eikä niitä ny mikään pakko oo vaihtaa.
MH05
Okei hyvä homma.Tuttu lupas onneksi vaihtaa niin ei tarvi maksaa niin törkeesti sen lauhduttimen vaihdosta :peukku: .
Kiitoksia vaan avusta kaikille ja palaillaan :thumbsup:
e0101296
Niinpä tietysti H-astra. Siinä vissiin pitää repiä puskuri irti ensin, jahas.. Tällaasia me paapat aina välillä.
Mun Saksan taito ei oo niin erinomaanen että olisin heti saanut selkoa siitä kuivaimesta joka piti olla integroituna lauhduttimeen.
Lienee tuossa: Der Trockner gehört zum Lieferumfang, aivan oikein :bye: No halpaahan se sitten on kuin kaurapuuro.
Ei kannata viedä verstaalle ja ostaa autoaan 500 eerolla pois vaan vaihtaa lauhdutin itse.
Pakko ei oo tiivisteitä vaihtaa mutta varmempi tiiveys tulisi.
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Lainataanpas hieman vanhaa ketjua kun samaista asiaa:
Eli Astrasta (1.8 vm.06 GTC) lauhdutin vuotaa ja uutta pitäisi keulalle asentaa. Sopivan mallisen lauhduttimen jo löysinkin, mutta osaako joku neuvoa, että mihin kaikkialle pitäisi uusia o-renkaita (tuotenumerotkin jos tietää) ja ihan vaikka vaihto-ohjeet kelpaisivat jos joku tämän operaation on suorittanut. Katselin juutuubbia ja brittisivustoja, mutta ainakaan itse en ohjeita löytänyt.
Kaikki ohjeet olisivat kullanarvoisia.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
aba22 kirjoitti: 01 Elo 2018, 13:26 Lainataanpas hieman vanhaa ketjua kun samaista asiaa:
Onko järjestelmä jo tyhjä? Jos ei, niin käy ihmeessä otattamassa talteen siellä vielä oleva kylmäaine, saat säästöä siinä, jos myöhemmin täytät samassa paikassa ja koska se on pahemmanlaatuinen ympäristömyrkky.
Lisäksi kylmäaineiden hinnat nousivat tänä vuonna useita satoja euroja per kg, ja ilmastointihuollossa veloitetaan, tai ainakin pitäisi veloittaa, vain lisätyn ns. uuden kylmäaineen määrä. Esim. järjestelmän tilavuus 900gr, otetaan talteen 840gr, lisäys 60gr.
Tuolla on osanumerot, kun vain etsii. http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/31/172/
Hae autosi VIN-numerolla, niin löydät varmasti oikeat!
aba22
Timonen kirjoitti: 03 Elo 2018, 22:22
On jo tyhjä eli siitä ei enää huolta. Kiitoksia osanumeroluettelosta.
