Entäs sitten kun pääsee käsiksi onko muuta kun vanha irti ja uusi tilalle, vai onko jotain juttuja mitä pitäis ottaa huomioon? Konehan oli 1.6 bensa.
A-mallin zafira ohjaustehostimen pumpun vaihto.
KooHoo
Onko tietoa minkälainen operaatio käytännössä kotikonstein on vaihtaa tuo pumppu. Onnistuuko konehuoneen puolelta vai joutuuko irroittamaan alakautta?
Undertaker
Re: A-mallin zafira ohjaustehostimen pumpun vaihto.
Itse tein ks. operaation viime kesänä ja alakautta se on pääosin tehtävä. Kyllä yläkauttakin on hyvä päästä siihen käsiksi mutta riittää että purkaa kaasuläppäkotelon ja ilmanputsarin väliset romut pois niin pääsee käsiksi pumppuun.
Aika vittumainen homma se oli kun se on niin ahdas kolo. Niiden sähkökytkentöjen kanssa meinasi mennä hermot.
e0101296
Zafirasta en tiedä mutta astrassa olisi päästävä koneen alle kun ne putketkin pitää irrottaa.
Usein tehostettu ohjaus vuotaa ainoastaan hammastankojen stefoista joiden vaihto onkin pari-kolme pykälää haastavampaa.
Apurunko moottorin alta pitää irrottaa ja moottoria tukea alta sen aikaa kun hammastanko/ohjausvaihetta vaihtaa tai korjaa.
Kertovat marmorin huoltomiehet ettei hammastankoa saa purettua ja vaihdettua ainoastaan stefoja.
Kyllä kai sen purettua saa ? !
Uskon selityksen ainoataan siltä pohjalta kun hammastanko on kuluva osa ettei siihen kannata vaihtaa stefoja koska ei ala pitämään jolloin tekosyy purkamattomuudelle on pätevä.
hsk
millä kilometreillä porukoilla on mennyt pumppu hajalle? mietin vaan kun omalla 237tkm ajettu, että onko pian odotettavissa pumpun vaihto?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
costelli
ajettu nyt 288 tkm ja edelleen sama pumppu
Ei muuta ko uutta suoleen ku vanaha kuolee...
Opel Zafira 1.8 2001 ajettu 113 tkm
Opel Omega Caravan 2.0 1998 ajettu 180 tkm
e0101296
Kuten edellisessä viestissäni totesin: pumppu kestää mutta hammastangon stefat alkavat vuotamaan ...
hsk
niin meinaat että porukka niitä huvikseen vaihtelee?
Rak
Toimiakin pumppuja vaihdeltiin aikanaan takuuseen syystä paska mikä paska, uudemmat mallit pumpusta kestävät oikeestikkin jotain.
Mutta menee niitäkin silloiin tällöin.
Karpo73
Onko kukaan avannut tuota pumppua?
Irroittelin -00 zafirasta hetki sitten tuon pumpun. Muovisäiliö ja pumppu purkaantui helposti mutta sähkömoottoriin ei taidakkaan päästä enää ruuvien irroituksella. Näyttäisi että pumpun moottorin koppa olisi vain liimalla kiinni. Onko näin?
Pumppu alkoi pitämään meteliä kunnes hiljeni ja samalla tehostus hävisi. Moottorille maistui kuitenkin virta 32A verran ja op comin mukaan ei pyörinyt laisinkaan. Kokeilen moottoria ilman pumppua että toimiiko. Jumissa ei ainekaan ollut.
Karpo73
Moottoria on nyt testattu niin lähti pyörimään kun antoi akselista hieman vauhtia.
Pumpun moottorin kopan saikin helposti auki lämmittämällä kuumailmapuhaltimella.
Kannen alta paljastui tahmainen näky...
https://www.dropbox.com/sc/1nb6rh36q9jr ... yHeYni7VGa
Moottorin yksi mangneeteista oli irronnut joten liimasin sen hetipitiliimalla.
Moottori on nyt puhdistettu ja yritin koekäyttää sitä ennen moottorikopan liimaamista.
Eipä pyörinyt... onkohan siinä jokin suojamekanismi ettei pyöri kuivana?
Karpo73
Yritin hakea googlesta tietoa että kuuluuko tämän pumpun moottoritilassa olla öljy niin vastausta ei siihen löytynyt. Oletin öljyn sinne kuuluvan mutta moottorin koppaa takaisin liimatessa havaitsin että pumpun ja moottorin välisen tilan olevan ilmatiivis kun moottorikoppa kohosi hieman kun painoin sitä paikoilleen. Johtosarjan läpiviennin vierestä avasin torx ilmaruuvin jonka jälkeen koppa ei enää kohonnut.
Pumpun asennus olisi kohta edessä niin olisi hyvä tietää kuuluuko tämän ilmaruuvin olla auki jos moottorissa kuuluukin olla öljy.
Pumppuhan toimii jollain oudolla periaatteella. Se tunnistaa mm. hydraulipaineen mittaamalla kait sähkömoottorin kuormitusastetta ja täten estää pumpoua huutamasta täysillä kierroksilla. Sehän näet muuttaa kierroslukuaan tarpeen mukaan.
Öljy ei missään nimessä kuulu sähköpuolen sisälle!!!
Itse vaihdoin yhden kun se alkoi ääntää laakerien kuivuessa. Lopulta se meni täysin mykäksi.
Mulla on 240tkm ajetusta purkuautosta pumppu jemmassa. 100€
Karpo73
Kiitokset näistä tiedoista.
Pumppu on nyt kasattu...
https://www.dropbox.com/s/04uls3z8a0vnz ... 0.jpg?dl=0
...ja asennettu paikoilleen. Pumppu toimii ilmeisesti oikein eikä pidä meteliä.
Testasin pumppua op comilla (alla linkki videoon) niin sähkö sille tuntuu maistuvan kun käännellään ohjausta auton ollessa paikallaan. Tyhjäkäyntivirta on noin 7A.
https://www.dropbox.com/s/xssmzojvam6k1 ... 4.mp4?dl=0
