Sivu 1/1
opel astra f 96vm 2.0 ecotec soitin ongelma
Lähetetty: 17 Touko 2013, 23:59
Kirjoittaja dbilas
juup elikkä tuollanen gsi farkku astra kyseessä. ongelmana on seuraava:
soitin ei lähde päälle. tosin välillä, kun laittaa virrat päälle niin piippaa pelkästään. muutaman kerran käytti myös näyttöä ylhäällä ja sammui heti sen jälkeen. soittimen malli on pioneet avh-5300 dvd.
missähän mahtaa olla soittimen sulake sulaketaulussa ? autossa on alkuperäinen isoliitin ja käy suoraan soittimeen. omat kajarit ei ole käytössä vaan menee vahvarin kautta.
mittasin ylkyllä isoliittimestä tuleeko virtaa, mut ei tuntunu tulevan. vedin sit uuden virran, mutta sekään ei auttanut. voisko olla maavika?
huomasin myös että hyppylangalla kun anto virtaa suoraan soittimen plussajohtoon nii anto pikkase kipinää liitoksesta. ei vissiin normaalia? :D
kiitos avusta jo etukäteen :worship:
Re: opel astra f 96vm 2.0 ecotec soitin ongelma
Lähetetty: 18 Touko 2013, 20:51
Kirjoittaja dbilas
eipä tullu mitään neuvoja nii vetäsimpä sit kaikki uudet johdot soittimelle nii loppu arpominen. kiitos paljon :)
Lähetetty: 23 Touko 2013, 15:51
Kirjoittaja pläsäri
Tiedätkö oliko siinä orkkis isoliittimessä jotain vikaa? Pioneerissähän täytyy muistinpiuha ja virtapiuha laittaa toisinpäin että toimii..
Lähetetty: 28 Touko 2013, 22:49
Kirjoittaja dbilas
kyllä tuo soitin toimi ihan oikein alkup isoliittimessä aikasemmi, kuten myös toisissa autoissa. jatkuva virta keltanen ja heräte punanen.
nyt sitte ilmeni tuo ongelma ku laitto uudestaa soittimen kiinni. virtaa ei tullu kumpaankaan johtoon.
nooh nyt on uudet johot nii pelaa :).
