soitin ei lähde päälle. tosin välillä, kun laittaa virrat päälle niin piippaa pelkästään. muutaman kerran käytti myös näyttöä ylhäällä ja sammui heti sen jälkeen. soittimen malli on pioneet avh-5300 dvd.
missähän mahtaa olla soittimen sulake sulaketaulussa ? autossa on alkuperäinen isoliitin ja käy suoraan soittimeen. omat kajarit ei ole käytössä vaan menee vahvarin kautta.
mittasin ylkyllä isoliittimestä tuleeko virtaa, mut ei tuntunu tulevan. vedin sit uuden virran, mutta sekään ei auttanut. voisko olla maavika?
huomasin myös että hyppylangalla kun anto virtaa suoraan soittimen plussajohtoon nii anto pikkase kipinää liitoksesta. ei vissiin normaalia?
kiitos avusta jo etukäteen
