Vectra B käsijarru ei tee mitään?
Pilsner
Eli tuollaisessa Vectrassa ei toimi käsijarru OLLENKAAN kun sen vetää... Oisko mahdollisesti sylinterit jumissa, saako yleensä ne toimimaan vai joutuuko hommaamaan uudet?
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
carmake
Re: Vectra B käsijarru ei tee mitään?
Tarkistappa käsijarruvaijeri aivan ensimmäiseksi. Onko jarrukahva siis aivan tunnoton, ei minkäänlaista vastusta?
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
Jomppara
Yleensähhän näistä menee nuo vaijerit huonoks, eli vaijeri kannattaa tosiaan tarkastaa.Pilsner kirjoitti:Eli tuollaisessa Vectrassa ei toimi käsijarru OLLENKAAN kun sen vetää... Oisko mahdollisesti sylinterit jumissa, saako yleensä ne toimimaan vai joutuuko hommaamaan uudet?
2639
No ei oo ainakaan jarrusylinterit jumissa, koska käsijarrulla on ihan omat mekaanisesti toimivat rummut siellä takana levyjarru-käyttöjarrujen ohessa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Pilsner
Jarrukahvassa löytyy kyllä vastusta ihan normaalintuntuisesti.carmake kirjoitti:Tarkistappa käsijarruvaijeri aivan ensimmäiseksi. Onko jarrukahva siis aivan tunnoton, ei minkäänlaista vastusta?
Pilsner
Ahaa... sillein olen itsekkin tämän kuvitellut mutta yksi jantteri väitti kivenkovaa toisin.2639 kirjoitti:No ei oo ainakaan jarrusylinterit jumissa, koska käsijarrulla on ihan omat mekaanisesti toimivat rummut siellä takana levyjarru-käyttöjarrujen ohessa.
carmake
Ei ole tosiaan mitään sylintereitä käsijarrusysteemissä. Vaijeri liikuttaa rummun sisällä olevia käsijarrukenkiä, jotka ottavat sitten rummun sisäpintaan kiinni ja estävät pyörimisliikkeen.
Säädä niitä kenkiä siis lähemmäs ekana, haulla löytyy varmasti juttua paljonkin. Tuosta jotain apuja ensihätään:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&start=15
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
lmb-58
voi olla motonetin pasa vaijeri, mulla oli, kai vaihdoin 3-4 kertaa ennenkuin hommasin muualta, ja sen jälkeen on toiminut ja toimii vieläkin. se toimii kun on kaikki kunnossa. no tuohonki kannattaa laittaa muovikuorinen vaijeri, kunhan on ensin säätäny kengät kohdilleen, laitappa ilman muovikuorta niin ei pelaa koskaan kunnolla, on varma.
opel vectra c 2,2 gts
Riippuen kilometrimääristä, olen n. kerran vuodessa säädättänyt nuo käsijarrukengät; ennen katsastusta.
rgs1
Joo, ei tehnyt meidänkään yllätysvectrassa kässärillä mitään. Vaijeri ja levitysraudat jumissa ja toisella puolella rummun sisässä sentään oli yksi 2 milliä paksu kitkapinta irrallaan
GM:n levyt oli alla ja mittarissa 520 tuhatta. Piti investoida uudet
Ihmetelen miten tuo vuosi sitten katsastettiin jarruja aukomatta. Kehimisruuvia taisin pyöritellä.
nakkala86
mulla on käsijarrukahva tunnoton ei tee mitään
- OCF Member 2024
Liikkuuko vaijerit rumpujen takana?
nakkala86
- OCF Member 2024
Sitten vika on rumpujen sisällä ja ne pitää käyttää auki.
nakkala86
tarkoitin että ei liiku
