Vectra B 2.2 Sport ilmastointi
Miksoni
Viesti Kirjoittaja Miksoni »
Ilmastointi tuli huollettua tälle keväälle ja ensimmäisen kerran minun omistuksen aikana. Kysyisin, että pelaako ilmastointi sillon, kun painan kojelaudan katsimesta jolloin siihen syttyy valo? Vai onko niin, kuten joissakin autoissa on kuulemma, että kun valo EI pala niin ilmastointi on päällä? Merkille pantavaa on, että kun painaa katkasimeen valon niin koneen kierrokset nousee. Taas kun klikkaa valon pois, kierrokset laskee eli maalaisjären mukaan virran kulutus nousee. Äkkiseltään voisi luulla että ilmastointi on päällä kun kierrokset laskee ja pois päältä kun kiekat taas nousee. Mitäs tuumaatte?
Re: Vectra B 2.2 Sport ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun katkaisimeen syttyy valo , niin ilmastoinnin pitäisi toimia, jos kaikki on kunnossa.
Kun kierrokset nousevat , niin ilmastointi toimii.
Miksoni
Okke, pitääpä vielä tsekata tuo ja samalla kokeilla käsipeleillä muuttuuko puhallus kylmempään. Mikäs näissä on muuten se ulkolämpötila, eli mikä on alin jossa ilmastointi toimii?
Juurikin noin ja sitten pitää lauhduttajan flektin lähteä myös pyörimään ,kun ilmastointi joutuu töihin.
Minimitoimintalämpötila (ulkolämpötila) on muistaakseni +5 astetta.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
ellei ole automaatti ilmastointi joka pelaa sillon kuin valo ei pala
....niin vaan onhan se nappikin eri "eco" :D
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
