Omega B dsl -98 virtalukon ja avaimien vaihto
seonMatti
Viesti Kirjoittaja seonMatti »
Jos vaihtaa toisesta autosta virtalukon ja avaimet eikä niin pitääkö vaihtaa se älyboksi ja jotain muutakin samasta autosta? Ehkä keskuslukituksesta jotain tms?Vai onko virtalukko avaimineen niin itsenäinen paketti että ne voi vaihtaa ittekseen.
Tarkoitus olisi päräjätä ilmanmerkkiliikkeen palveluksia.
jjvirtan
Re: Omega B dsl -98 virtalukon ja avaimien vaihto
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Voit vaihtaa avaimet ja virtalukon noin vain,,,jos otat sieltä vanhan avaimen sisältä ajoneston sirun ja laitat sen uuden avaimen sisään.
Jos joudut irroittamaan virtalukon alta "ajoneston vastaaottimen" rinkulan jossa johtoliitin,johtoliitintä irroitettaessa pitäää olla akkuvirta pois kytkettynä?Jos ei ole ajonesto mennee päälle ja tulee asiaa merkkiliikeeseen,noin ainakin itse kuvittelisin...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
seonMatti
Entä kun haluaa vaihtaa avaimen siruineen niin riittääkö sen rinkulan vaihto lisäksi, vai tietääkö boksi sirun numeron jolloin boksikin pitäs vaihtaa?tms.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ecu, siru ja transponderi pitää olla samasta autosta tai menee ohjelmointihommiksi.
