Opel Astra 2007 (Z18XE) kiihdytysongelma
SadButTrue82
Viesti Kirjoittaja SadButTrue82 »
Moi,
ja pahoittelut heti kärkeen jos aiheesta on jo muualla, en löytänyt kuitenkaan hakutoiminnolla.
Itselläni on otsikon mukainen Opel Astra, jossa on kiihdytettäessä ongelmana se, että kun lähdetään liikkeelle 1-vaihteella ja vaihdetaan 2-vaihteelle, niin kierrosmittarin mukaan n. 1000-1400 välillä veto ikään kuin katoaa. Tuo tuntuu siltä kuin polttoaineensyöttö jotenkin tukehtuisi tuolla välillä. Kun kierrokset menee tuon yli, ei ole mitään ongelmaa ja vikaa ei esiinny muilla vaihteilla/kierrosalueilla.
Mistä tuo voisi johtua ja mitä palaa pitäisi alkaa vaihtaa/rassata ja ennen kaikkea mitähän tuo lysti kustantaa jos vie liikkeeseen korjattavaksi. Toki jos on jotain suosituksia huollosta, niin laittakaa ihmeessä. Asustelen PK-seudulla.
Kiitokset fiksummille etukäteen :)
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Astra 2007 (Z18XE) kiihdytysongelma
Kuulostas, että ajat vaan liian pienillä kierroksilla, mutta voihan sielä tietysti vikaakin ehkä olla.
Onko vikavaloja palanut kojetaulussa?
SadButTrue82
Ei ole vikavaloja palanut, eli niiltä osin kaikki on OK. Tuo on sinällään outoa, että sitten kun 1-vaihteella kiihdyttää sen verran, että kierrokset nousee yli 2000 ja vaihtaa siten, että kierrokset ei putoa alle 1600, niin ilmiötä ei esiinny. Olettaisi että tuo esiintyisi muillakin vaihteilla ajaessa jos kierrokset on liian alhaiset, mutta ei, ainoastaan tuossa ykköseltä kakkoselle vaihtaessa tietyllä kierrosalueella.
