Saako jostain valkoisia sivuvilkkuja?? A vecutin.
menOPELi
Viesti Kirjoittaja menOPELi »
Niin, lukekaa otsikosta,
saako jostain hommattua niitä pyöreitä sivusuuntavilkkuja, jotka tehtaalla laitettuna on "kauniin oransseja",
saako niitä jostain valkoisina tai tummina?
kyse on siis A vectrasta. 1993
tahtois niiden orkkisten tilalle hienommat.
Rock n' Roll !
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Kirkkaita tarvikevilkkuja niiden tilalle on tunnetusti laitettu (itsellänikin on tarkoitus laittaa). Taitaa löytyä ihan tarvikeliikkeiden valikoimista....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Noiden tilalle voi helposti laittaa vaikka B-Vectran, F- tai G-Astran vilkut pienellä sovelluksella. Kyllä niitä pyöreitäkin on tehty kirkkaina ja tummina, mutta mitä järkeä on laittaa toisenväriset rumat, kun voi laittaa paremman näköisetkin. Oman Vectraan piti laittaa G-Astran tummat vilkut, mutta laitoinkin ne sitten Calibraan, pitäisi jossain vaiheessa ostaa toinen satsi niitä että saisi siihen Vectraankin ne vaihdettua. MHW:n tummia, kirkkaita ja värillisiä sivuvilkkuja saa ostaa ainakin Sutiilta.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Tarvikeliikkeistä. Eivätkä ole hinnalla pilattuja:
http://www.jokaosa.fi/cardic2002/1105.html
menOPELi
Jep, ostin tänään juuri tuollaisen. taisi olla mallia H.
EI SOVI ALKUUNKAAN.. takasi pitää viedä.
sopisko siis tuo malli K
vectraan?? se malli K on siis se joka tuon kuvaston mukaan astraan menis..
Rock n' Roll !
menOPELi
On 2003-08-25 16:43, ata wrote:
Kyllä niitä pyöreitäkin on tehty kirkkaina ja tummina..
mistä saisin? kerro kerro.
Kiitos kovasti. en jaksa katella niitä oransseja enää.
Rock n' Roll !
a vec
Viesti Kirjoittaja a vec »
mulla on itellä nuo "k" vilkut pienellä sovituksella hienosti sopii ja sit kaverille laitoin just noi fordin neliskanttiset ei niin hienot mutta kirkkaat hiukan viilaa koloo molemmille puolille ja eiku kiinni.
Jos viilaat reikiä muistathan laittaa ruosteenesto maalia paljastuneelle pellille. :smile:
menOPELi
mitä tarkoitat pienellä sovituksella?
mitä tarkalleen ottaen piti tehdä? mitä teit?
Kiitos.
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
laitoin kadettiin tollaset 'k'malliset.
sahasin vaan k-vilkun kiinnityksen pois ja liimasin kadetin vilkun kantaan. sitte leikkasin kumista siihen tiivisteen. hyvin pysyy.
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Kysymys Ata:lle
Paljon ne G Astran vilkut maksoi ?
Tuliko mukaan johdot vai pelkät vlkut ?
Saako liitettyä suoraan Vectra/Calibran johtoihin, vai joutuuko liittimetkin vaihtamaan ?
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Iste laitoin juuri nuo yleismalliset vilkut jotka ovat cd:n kuvastossa juuri tuo malli H. Eli vanhasta vilkusta jäi vain johdot ja johtojen päissä olevat metalli liittimet. Liittimet ovat vähän työläät irrottaa ja vilkuista joutuu viilaamaan ne kiinnikkeet pois ja vähän viilalla muokkaamaan itse vilkun kantaa. Helppo homma. Itse sain aikaa kulumaan tuohon hommaan noin 15 minuuttia, eikä johtoja tarvinnut liittää tai katkoa.
ata
En muista mitä G-Astraan tarkoitetut tummat sivuvilkut Sutiissa maksoivat, hinta löytynee jostain Sutiin sivuilta. Niissä tuli mukana itse vilkut, niiden pohjat sekä oranssit polttimot. Johtoja ei tullut mukana, itse juotin johdot vilkun pohjan liittimen nastoihin ja vedin johdot etuvilkuille, joista otin signaalin, tuonti-Calibrassa kun ei ollut sivuvilkkuja lainkaan.
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
On 2003-09-04 19:42, pkh wrote:
Iste laitoin juuri nuo yleismalliset vilkut jotka ovat cd:n kuvastossa juuri tuo malli H. Helppo homma. Itse sain aikaa kulumaan tuohon hommaan noin 15 minuuttia, eikä johtoja tarvinnut liittää tai katkoa.
Mukava kuulla, kävin ite tilaamassa tänään Kadettiin tommoset H:t. Ei ollut hyllyssä paikallisella CD Cardic myyjällä. :???:
