Ongelmia Vectran(-99) laturin kanssa!
Janispetke86
Viesti Kirjoittaja Janispetke86 »
Moi,
eli tosiaan ongelma on Vectran laturin kanssa, joka ei siis lataa lainkaan. Laturi on vaihdettu 2 vuotta sitten, ja sen jälkeen kilometrejä on tullut maksmissaan 30 000. Eli kaiken järjen mukaan ei ainakaan hiilistä luulisi vian johtuvan!? Kertokaahan nyt joku fiksumpi mistä kannattaisi vian etsintä aloittaa! Pystyykö jotain tekemään irrottamatta laturia? Maadoitus on ainakin kunnossa ja myös + liitos tuntuisi olevan kunnossa. Olisiko vika säätimessä? Diodisillassa? Jossain muualla, missä? Onko laturilla jotain sulaketta tai relettä jossain? Asiasta jotakin tietävät auttakaahan :)
Auto on siis Vectra 1.6 bensa -99 ja laturi tietääkseni ostettu motonetistä, eli tuskin bosch..
Nizuxiini
Re: Ongelmia Vectran(-99) laturin kanssa!
Janispetke86 kirjoitti:Moi,
Kato palaako virrat päälle laittaessa laturin merkkivalo mittaristossa, ainaki vanhempie ööppeleide sähköissä sitä kautta menee laturille heräte...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jeps... heräte kannattaa tosiaan tarkistaa... se on sinivalkoinen johdin, joka menee mittaristolta laturille.
Jos se on ok, niin voi olla lataussäädin rikki... sen voi yleensä vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei olis eka kerta kun Motonetin tai jonkun muun kaupan halvin vaihtolaturi hajoaa ennen aikojaan. Tosin en tiiä onko tämä sellainen.
Motonetistahan tuo näköjään on ostettu... laturi meinaan, joten ei siis välttämättä ole ihme, vaikka ennenaikojaan (?? (Mikä on Motonetin laturille, halvalle, ennenaikojaa) )
hajoaa.
Janispetke86
Joo, kyllähän tuo valo palaa kun virrat päälle laittaa, eli taitaa olla kunnos kyllä.
Säädintä ja diodisiltaa tuskin pystyy tarkastamaan irrottamatta laturia, vai kuinka on?
Niinpä.
Jännitteensäätimen saattaa pystyä vaihtamaan laturia irrottamatta... laturin valmistajasta ja tilasta kiinni.
