Opel astra sammuu kesken käynnin ja akku tyhjenee
horkkahyttynen
Viesti Kirjoittaja horkkahyttynen »
Auton akku tuntuu tyhjenevän itestään välillä, on nyt kuukauden sisään tehnyt sen noin 3-4 kertaa. Auto sammuu myös kesken tyhjäkäynnin tai ajon, kun koittaa lähteä liikkeelle. Yleensä tässä kohtaa auton akku on ollut tyhjä, välillä lähtenyt uudestaan käyntiin ja välillä apuvirtojen kera.
Missä vika voisi olla?
Akku vaihdettu toiseen ja laturin pitäisi mittauksen mukaan olla kunnossa.
Auto on opel astra -94 1.8 16V
shamrock
Re: Opel astra sammuu kesken käynnin ja akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ei välttämättä akun vika vaan maadoituksen, tai startin/laturin pääkaapeleiden. Mulla teki '95 1.6 16V tuota samaa kun oli startin kohdilla huono liitos + johtimessa. Käyttäytyy kuin olisi tyhjä akku, virrat tulee päälle muttei pyöritä. Sinun oire tosin kuulostaa enemmän maadoitukseen liittyvältä.
Muuten olsi käytännössä melkein mahdotonta että auto ajosta sammuisi niin ettei starttaa uudestaan, ellei laturi tai akku ole täysin kypsä. Ainakin mun kokemuksen mukaan, jos muuten ehjän auton lyö kaapeleilla tulille, sillä ei kauaakaan tarvitse ajaa että sen saa ainakin kerran uudestaan käyntiin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Joku johto maissa sammuttaa auton ja tyhjentää akun, jos vaikka akun +napa menee jostain syystä maihin,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ja sekin juttu jos maadoitukset eivät ole kunnossa ei akku lataannu. Usein suotta tulee vaihdettua akkua tai laturia.
Maadoituksia pitää olla enemmän kuin 1 kpl. Se ei riitä että akun miinus on korissa kiinni.
vaikkapa:
Laturin kiristyskorvalta auton koriin +
Moottorilohkosta auton koriin +
Akun miinukselta auton koriin.
horkkahyttynen
Alkoi pikku hiljaa selvitä astran ongelmat. Akku oli entinen, ei vaan jaksanut enää pitää virtoja sisällään ja toisesta autosta lainattu akku toiminut nyt normaalisti. Astran käynti ongelmat johtuivat sytytyspuolasta, joka oli haljennut ja kastunut ja kampiakselin anturi oli mennyt entiseksi. Jos sit riittäis tää remontoiminen tälle keväälle näin putkeen....
