Opel Astra G 98 1.8 Vilkut toimii liian nopeasti
Tietämätön_87
Viesti Kirjoittaja Tietämätön_87 »
Hei,
minulla on Opel Astra -98 G, jossa on jo pidemmän aikaa kuljettajan puoleinen vilkku vilkkunut liian nopeasti ja joskus "tiltannut" eli jäänyt päälle.
Alussa vilkun sai päältä pois kun painoi oikeanpuoleista vilkkua, mutta sitten toissa iltana vilkku jäi päälle, eikä auttanut kuin irrottaa rele (mikä olikin ilmeisesti ilmastoinnin rele, mutta vilkku lakkasi palamasta). Vasen vilkku toimi muuten ok, mutta näytti samalla vetokoukun valoa, vaikka vetokoukkua ei oltu käytetty.
Käytin autoa huollossakin, olivat laittaneet sen mittariin, mutta ei näyttänyt siihen liittyvää. Tarkastivat takaosan johtosarjan, jossa heidän mukaansa paljon nirhaumia ja vaihtoivat sen, mutta ongelma jatkui. Nyt vilkku vaan vilkuttaa nopeasti. Ehdottivat, että sulakepäärasia pitäisi vaihtaa, mutta sen vaihtamiseen menee kuulema ainakin 4 tuntia ja jos ei sittenkään vielä tiedetä korjaantuuko ongelma, niin en haluaisi maksaa turhasta..
Olen kokeillut vaihtaa vilkkureleet keskenään ja olen vaihtanut sulakkeita - tuloksetta. Nyt sitten korjauksen jälkeen myös sisävalo vilkkuu koko ajan ja kaikki digitaaliset näyttövalot vilkkuvat.
Mikähän voisi olla syynä vilkkujen ja valojen vilkkumisiin? Arvostaisin nyt asiantuntevaa apua. On aika :banghead: olo.
Zafira
Re: Opel Astra G 98 1.8 Vilkut toimii liian nopeasti
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Irrotappa vetokoukun johtosarja auton sähköistä testiksi. Liitin löytynee takavalojen yhteydestä tai tavaratilan reunan muovilistan alta.
Tietämätön_87
Irrotin johtosarjan ja kokeilin vilkkuja, jotka edelleen vilkuttivat liian nopeasti. Ainut ongelma, mikä poistui irrottaessa vetokoukun johtosarjan oli sisävalon vilkkuminen. Tosin sekin niin, että sisävalo ei palanut ollenkaan kun vetokoukun johtosarja oli irti.
Samalla tuli kokeiltua myös hätävilkkureleen irrottamisen vaikutukset vilkkuihin, mutta silläkään ei ollut mitään vaikutusta ongelmaan.
Olisiko vielä jotain muita neuvoja, millä ongelma korjaantuisi? Näyttäis siltä, että vaihdatan koko sulakerasian siitä silkasta epätoivosta, mikä tällä hetkellä ko. autoa kohtaan on.
p.s. Ei kellään olisi sulakepäärasiaa myytävänä täällä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kokeileppa vaihtaa kaikki vilkkupolttimot päikseen toiselta puolelta autoa, tai kokonaan uusiin.
Joskus, kun polttimo on "palamaisillaan", niin auto luulee että joku polttimo olisi palanut, vaikka siihen kuitenkin valo tulee. Ja siinä tapauksessa kun joku vilkkupolttimo on palanut, tai palamaisillaan, niin rele naputtaa nopeammin.
Esimerkiksi C-Vectran polttimoherja saatiin korjattua aikanaan vaihtamalla molemmat kilpivalot uusiin, vaikka edelliset vielä silmämääräisesti toimivat.
Tietämätön_87
Ok, kokeilin vaihtaa takapolttimon toimivaan valopolttimoon, mutta vilkut jatkuivat edelleen nopeaa vilkuttamistaan.
Tosiaan kyseessä sportti astra ja vilkkujen kanssa samaan aikaan vilkkuu myös mittaritaulun valot, digitaalinäytöt sekä sisävalot..
