Outo vika. subi elelee omiaan
MuuZik
Viesti Kirjoittaja MuuZik »
Elikkäs asensin vanhaan a vekkuliin subin ja pioneerin radion. Kaikki toimi hetken mutta subin hajotessa vaihdoin uuden ja itse ihme on se että kun sammuttaa radion manuaalisesti subi tekee noin sekunnin välein äänen siis tum, tum, tum.
Auton käynnistäessä subi särisee (kovaa) ja kun puhaltimen laittaa päälle niin vielä kovempaa?? Ottaa häiriöö. Vaihdoin rca piuhan yms.
Re: Outo vika. subi elelee omiaan
maadotukset varmasti kunnossa? voisko vika olla vahvarissa...
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Tietyissä Pioneerin mankoissa ollut aika paljon vikaa RCA lähdöissä jotka sitten aiheuttavat kaikenlaista häiriötä.
Vanhalla subilla toimi ja nyt uudella ei... Eipä pitäisi jäädä montaa vikamahdollisuutta siis, mutta katso/kokeile nyt varmuudeksi nämä ensin
- Mankan maadoitus.
- Vahvarin maadoitus ( vaihdat vaikka maadoituspistettä ! )
- Toisella mankalla kokeilu.
Tietenkin voit kertoa viellä vahvistimen sekä soittimen mallinkin...
viat RCA:ssa taitaa yleensä johtua tästä http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... kenta.html
