Astra H 1,7CDti 2008 pakokaasujärjestelmän vikakoodi
villahousu
Viesti Kirjoittaja villahousu »
Pakokaasujärjestelmästä pukkaa vikakoodia näköjään useasti... Viime syksyn loppupuolella tuli ensimmäinen ja ajattelin auton juuri hommaneena viedä merkkihuoltoon. Auto teki muutaman kerran startatessa niin, että nosti kierrokset ensin tyhjäkäynnillä 1000rpm, mutta hetken päästä väkisin stumppasi, vaikka yritti antaa kaasua. 10 minuutin odottelu ja kaikki oli taas ok (paitsi, että vikakoodi tottakai paloi). Vein autonViikin Metro auton huoltoon ja siellä vaihdettiin EGR-venttiili, jonka jälkeen huollon kaverit tyynesti tokaisivat, että epäilivät juuri egr:n olevan ongelma, vaikkeivat olleet vikaa paikantaneetkaan. Auto tuli tällä haavaa kyllä kuntoon, mutta noilla myyntipuheilla en vie hevillä takaisin autoani, jos vikaa ei löydetä, mutta vajaan 700 euron remppoja tehdään mutu-tuntumalla :worship: Samainen vikakoodi syttyi ja vein tällä kertaa Opliaan, kun olin foorumilta lukenut pelkkää hyvää :thumbsup: Täytyy kyllä myöntää, että palvelu on ensiluokkaista ja tuntuu tietämystäkin kavereilla sillä pajalla riittävän. Toissa viikolla kun käytin autoa siellä siis ensimmäistä kertaa, vikakoodin luvun jälkeen putsattiin imuilman lämpötilatunnistin, jonka ympärille oli kuulemma karstaa kertynyt niin maan pirusti.
Vikakoodi nollattiin, mutta eipä mennyt aikaakaan niin se syttyi uudestaan. Käytin uudestaan vikakoodin luvussa ja Opliassa päädyttiin siihen, että todennäköisesti vika olisi juuri tuossa putsatussa lämpötila-anturissa. Kovilla pakkasilla, kun tuntui tuo merkkivalo syttyvän kun auton kylmänä starttasi. Auto teki kerran samaisen tempun kuin syksyllä, ja starttauksen jälkeen stumppasi koneen kahdesti. Taas annoin hetken olla ja taas toimi.
Lämpötila-anturia lähdettiin Oplian toimesta metsästämään Ruotsista. Sieltä piti osaa tilata, mutta sieltä ei kuulemma löytynyt ja Saksasta tilaamalla osa olisi 315e. Tällä hinnalla ajattelin, että en lähde tuota osaa ainakaan heti vaihtamaan, sillä kone toimeemuuten moitteetta ja Opliankin kaverit totesivat että hinta on kyllä todella kova siitä, että saadaan yksi merkkivalo sammumaan kojelaudasta.
Onko muilla vastaavanlaisesta kokemuksia? Mietin josko uskaltaisin tuota lämpötila-anturia koettaa vaihtaa itse, sillä nuo Opelin omien osien hinnat tuntuvat aika taikurintaikahatusta vedetyiltä.
Opel Astra, 1.7CDTi vm.08
Re: Astra H 1,7CDti 2008 pakokaasujärjestelmän vikakoodi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikähän tässä sitten oikein on se itse vikakoodi... siis numeroina ??
villahousu
Kaksi vikakoodia luettiin viimeksi. Toinen oli P0030, mutta toista en muista kuollakseni, sekin kyllä moottoripuolen (P-0jotain) vika ja pikadiagnoosilla päätyi Oplian kaveri päätyi siihen, että tuo lämpötila-anturi olisi mennyt rikki, eikä tuo ulkoinen putsaus olisi auttanut kuin hetkellisesti. Kuitenkin tuon osan hinta järkytti sen verran paljon, että ajattelin vielä tutkailla tilannetta, enkä lähtenyt heti vaihdattamaan. Minkähänlainen homma tuossa olisi jos vaihtaisi jollain vastaavalla osalla (lue: ei Saksasta tilattu Opelin orginelli osa á 315e)?
villahousu
Nyt kun katsoin GM:n listasta noita vaihtoehtoja, niin muistelisin, että se toinen vikakoodi taisi olla P0110 Imuilman lämpöanturipiiri-vika.
P0030 = vika lambda-anturin lämmitysvastuksen virtapiirissä.
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Frequency C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Frequency C-011
Molempien anturien kohdalla kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa huolellisesti liittimet ja anturille / liittimelle menevät johtimet.
