Omega b2 soittimen vaihto
pontus07
Viesti Kirjoittaja pontus07 »
onko jollain mitään käryä tosta bosen systeemistä , kun uudesta soittimesta ( jvc:n perusmalli) ei kuulu minkäänlaista pihaustakaan. virrat tulee ja levyt pyörii, mut ei ääntä. Kävin paikallisessa autohifiliikkeessä ja nosti siel kädet pystyyn ja käski pistää tänne viestiä josko joku ois onnistunut vaihtamaan soittimen
Deme79
Re: Omega b2 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Onkos siellä nyt joku oma "bosen" vahvistin, joka ei nyt saa virtaa soittimen vaihdon myötä? Itelle vaihdoin pioneerin 2-din dvd soittimen ja ei ollut ongelmia vaihdossa. Mulla lukee orkkis soittimessa "Delco electronics".
pontus07
No alkuperäistä soitinta tässä ollaan kans vaihtamassa ja tossa se ainakin on joku philipsin soitin . auto on vm. 2000 3.0 ja kyl tos alkuperäistä on viel kaikki. Oon koittanut lukea ja hakee tosta soittimen vaihtamisesta tietoo, mut ei oo tullut ku tyhmemmäks , niin ja koitan tommosta yhden dinin soitinta ton paikalle
Jäsennumero: 1227
Jos sulla on BOSEn rokkivehkeet, se vaatii vielä -jotain kytkentää- jotta autossa takaluukussa oleva vahvistin lähtee päälle.
Sedanissa vahvistin sijaitsee hattuhyllyn alla ja farkussa repsikan puolella takaluukussa lokeron sisällä.
Farkussa on vastakkaisella puolella luukun takana subbari.
Muutenhan sielä on ihan normaali ISO-liitin, joista kaksi liitintä on virroille ja kaiuttimille. Perinteiseen tapaan...
Kolmas liitin on näytölle.
Homman ei pitäisi niissä karvalakkisoittimissa olla kovin vaikea. Vanha pihalle ja uusi tilalle. BOSE:n kanssa oli jotain kytkettävä vielä lisäksi.
pontus07
Joo, bosen systeemit on ja on vanhoista autoista tuttua toi soittimen vaihtaminen, mut kun joku vaan osais kertoa et mistä hemmetin johdosta sille vahvarille saa virran ni oisin ihan hemmetin kiitollinen vai vaatiiko se systeemi jonkun oman soittimen ?
OLISIKO (en ole varma) ollut sinivalkoinen piuha se antennin ja vahvarin heräte.. käy kurkkaa vahvistimen päästä lukeeko siellä missään mitään että mikä on mikin piuha.
E: tai sit se oli sinipunainen piuha, tai punavalkoinen :D ei oo nyt kytkistä vieressä. Toi sini valkoinen tais olla yleensä se soittimesta lähtevä heräte, auton johtosarjassa se oli toi sinipunainen tai punavalkoinen
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kannattaa muistaa myös se, että Bose- systeemissä on ihan omanlaisensa kaiuttimet ja jotta ääntä tulee ilman bosea nekin menee vaihtoon. Lisätietoja aiheesta mm tuolla http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=97131.0
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
deme79 kirjoitti:Onkos siellä nyt joku oma "bosen" vahvistin, joka ei nyt saa virtaa soittimen vaihdon myötä? Itelle vaihdoin pioneerin 2-din dvd soittimen ja ei ollut ongelmia vaihdossa. Mulla lukee orkkis soittimessa "Delco electronics".
minkä mallin pioneer sull on? itekki laitoin 2din soittimen eikä kuulu mitäää mistää...
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
mrontti
Noniin nyt sain oman auton soimaa.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Tilailin just omaan Omegaan 2din-soittimen (Pioneer AVH-X-5600BT), asennuskehikon ja johtosarjan rattinapeille.
Piti saada kännykällä musat ja videot näkyviin siihen niin laitoin ebaysta tilaukseen hdmi-rca -muuntimen, chromecastin ja taskukokosen 3g/wlan-tukiaseman.
Chromecast vaatii wlan-verkon jotta siihen voi kytkeytyä läppärillä tai kännykällä, eli käsistähän se vähän lähti mutta nyt tulee autoon sit wifi ja siihen 10e/kk nettiyhteys 8)
Kamat tullee viikonlopuks mulle niin saan ne viikonloppuhommina asenneltua.
Wlanimokkulan aattelin asentaa ratin alle sulaketilaan ja sille virrat usbilla kun virrat on päällä.
Chromecast ja hdmi-rca-muunnin löytää paikkansa luultavasti soittimen takaa ja niille myös virrat usb-piuhoilla, ehkä releen kautta ja heräte soittimelta.
Eli mitään johtohässäköitä ei pitäis tulla näkyviin, kännykän näytön pystyy peilaan soittimelle langattomasti ja spotifyt yms. toistuu soittimelle joko chromecastin tai bluetoothin kautta.
Soittimeen olis kyllä saanu Pioneerin oman lisämokkulan, jolla olis saanu MirrorLinkin toimiin Androidlaitteilla, mutta hintaa yli 100e ja johtohässäkät päälle, tälle mun systeemille hintaa parikybää enemmän ja kuka vaan kyydissä voi wlanin kautta kytkeytyä soittimeen :thumbsup:
Kai tänki joku on jo keksiny, mut laitan tänne vähä kuvia asennuksesta ja toiminnasta sit kun homma on valmis -(z)-
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mrontti
mandula kirjoitti:Tilailin just omaan Omegaan 2din-soittimen (Pioneer AVH-X-5600BT), asennuskehikon ja johtosarjan rattinapeille.
Autoviihtel olis maksanu 245e kaikki noi samat :D toki kyl merkki on autoviihteen oma mut kuulemma toimii ihan niikun muutki :)
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mandula
mrontti kirjoitti: Autoviihtel olis maksanu 245e kaikki noi samat :D toki kyl merkki on autoviihteen oma mut kuulemma toimii ihan niikun muutki :)
Halvimmillaanhan ton olis saanu johki 50 euroon, Chromecast 35e ja toi hdmi-rca-muunnin joku 15e lähetyskuluineen. Joku vanha älykännykkä vaan sit muodostaan hotspot autoon johon sit Chromecast ja muut vehkeet muodostaa wlan-yhteyden.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Oli sen verran vit.. haasteellinen saada johdotukset sopimaan soittimen taakse, että jäi asennuskuvat ottamatta. Mutta kyllä sen sinne sai parissa tunnissa uppoomaan ja nyt toimii ratiot, bluutuutit ja netflixit ja ruudut ja juutuubit yms. samassa paketissa 8)
Kuva: https://www.dropbox.com/s/d7q6fqnel0ktq ... 2.jpg?dl=0
Viideo: https://www.dropbox.com/s/1oeaxz2o5e3lg ... 2.mp4?dl=0
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
