Vectran koneen vaihto
Keskustelua tekniikan vaihdoista
kk68
Viesti Kirjoittaja kk68 »
Olisko jollakin tietoa/kokemusta,että käykö Vectraan Astran kone? Vectra on vm.99,1,6 ja astra G-mallia1,6 eli sama kone mutta meneekö"heitämällä" paikalleen?
HerraIhme
Re: Vectran koneen vaihto
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
kk68 kirjoitti:Olisko jollakin tietoa/kokemusta,että käykö Vectraan Astran kone? Vectra on vm.99,1,6 ja astra G-mallia1,6 eli sama kone mutta meneekö"heitämällä" paikalleen?
Mikäänhän ei mee heittämällä paikalle aina saa laittaa ;) Jos kone on sama niin pahimmillaan eroja on moottorikiinnikkeet, jokusen lisälaitteen sijoittelu, johtosarjat ja jokunen letku/anturi.
Mutta kaikki tarvittavat osat saat vectrasta purettavasta koneesta joten ei kannata vanhaa konetta hukata ennen kuin uusi on paikalla ja toiminnassa.
