Vectra C sedan -02 takakontin valo ongelma + muuta
Make64
Viesti Kirjoittaja Make64 »
Huomasin tuossa pari päivää sitten, että takakontin valo palaa koko ajan ja nappasin lampun pois (ajattelin keväämmällä tutkia asiaa enemmän). Onko tuolle lampulle jossain jonkinlaista kytkintä kun en selaista huomannut. Toinen asia huomasin seuraavana päivänä että radion näytön päivämäärä ei vaihdu kuin manuaalisesti, kello ja lämpötila sekä kanavan osoitin toimivat ihan niin kuin pitää, en sitten tiädä olisko tolla poltimon iroittamisella jotain yhteistä :o
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Make64
Re: Vectra C sedan -02 takakontin valo ongelma + muuta
No nyt toimii toi takakontinvalo, mutta toi päivämäärän päivitys ei ollenkaan? Kello OK ja kaikki muut OK en ymmärrä tarkistin että RDS on päällä, luulisi että kun kello on OK niin vaihtaisi myös ton päivämäärän.
Onkos kellään ollut samanlaista ongelmaa?
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
theron
Viesti Kirjoittaja theron »
En ole testannut tätä, mutta eräs toinen soitin oli niin outo, että se piti ensin säätää manuaalisesti oikeaan päivämäärään ja aikaan ja sitten vasta laittaa automatiikka päälle. Jos tuo on samanlainen. Ehkä automatiikan toiminta edellyttää että aika ei saa heittää maksimissaan kuin tietyn verran esim. max 24h.
Make64
Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla tuota. Sain ongelman häviämään kun otin tuon RDS toiminnon pois päältä. Nyt vaihtuu ihan normaalisti, mutta varmaan saa kelloa tulevaisuudessa säätää välillä.
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
