Nyt on sitten vectra niin kylmä ettei enää auta karvalakkikaan! Moottori kyllä lämpenee ihan normaalisti. Mistä kannattaa vikaa lähteä hakemaan?
Onko tässä V6 vectrassa lisäkirtopumppu kuten omegassa?
Onko vielä jotain muuta mitä voi kokeilla ennen kuin vaihtaa lämmityskennon?
Koitin näin alkajaisiksi putsata jäähdytysjärjestelmän Holts speedflush:lla http://www.maccess.co.uk/ecommerce/imag ... 125157.jpg Tämä ei ainakaan muuttanut yhtään mitään, tosin tuossa Holts:n aineessa ei taida olla yhtään potkuakaan. Se ei nimittäin irrottanut jääh.järjestelmästäni yhtään mitään vaikka kaikki putket ovat ihan näkyvästi täynnä moskaa. Motonetissä oli myös samanhintaista CRC ainetta. Onkohän se yhtään parempaa?
Oletko resetoinut läppien servomoottorit ?? Auto + Off - painikkeita 5 sekuntia yhtäaikaa painaen muistaakseni.
Ei ole lämmitykseen liittyvää sähköistä lisäkiertopumppua Vectrassa. On vain jäähdytykseen liittyvä lisäkiertopumppu, joka pyörii, kun ilmastointi on päällä ja lämpötila on riittävän korkea.
Tuleeko lämmintä , kun säädät asentoon HI ?? Kuuletko sekoitusilmaläpän servomoottorin liikkuvan ??
Robertx kirjoitti:Oletko resetoinut läppien servomoottorit ?? Auto + Off - painikkeita 5 sekuntia yhtäaikaa painaen muistaakseni.
Joo, täytyypä kokeilla tuota servomoottoreiden resetointia. Kyllä sieltä jotain ääniä mielestäni tulee jos ilmanohjausta säädetään mutta voisi sitä tietty tarkemminkin tutkia.
Lämpötila on nyt ollut jatkuvasti HI asennossa mutta lämmintä ei tule. Hieman haaleata ilmaa saa tulemaan jos lämpötila on ulkona nollassa tai sen yläpuolella. Myös sisäkierron laittaminen päälle auttaa jonkun verra.
"LO" asento tuntuu toimivan lämppärissä, kylmä ilma muuttuu entistäkin kylmemmäksi...
Vaikuttaisi siis sekoitusilmaläppä toimivan ja liikkuvan servomoottorin kääntämänä.
Yksi vaihtoehto on, että jäähdytysnesteen sulkuventtiili sulkee nestekierron kokonaan tai osittain lämppärin kennolle. https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Jos autosta löytyy kyseinen venttiili, pitää sille tulla alipaineletku.
Jep. En ole päässyt testailemaan jäähdytysnesteen sulkuventtiiliä kun se on siellä imusarjan takana. Sulkuventtiiliä ohjaava alipaineventtiiliä pääsin kyllä kokeilemaan tässä viikko takaperin. Normaalisti siis alipainetta ei ole (lainkaan) ja kun laittaa "LO" asennon päälle, alkaa alipainetta syntymään.
Millä tavalla se sulkuventtiili voisi sulkea nestekierron osittain? Meinaatko jos alipaine vuotaa?
Eli ainakin se jäähdytysnesteen sulkuventtiiliä ohjaava magneettiventtiili toimii oikein ja alipaine jatkaa siitä matkaa.
LO asennossa ja ilmastoinnin ollessa päällä (jäähdytys) se sulkuventtiili sulkeutuu. Ajattelin, että ei olisi avautunut kunnolla , vaikka alipaine puuttuu. Ymmärtääkseni avautuu jousivoimalla.
Ovatko kennolle menevät letkut lämpimiä ?? Jos ovat lämpimiä, onko niissä lämpötilaeroa ??
Robertx kirjoitti:Eli ainakin se jäähdytysnesteen sulkuventtiiliä ohjaava magneettiventtiili toimii oikein ja alipaine jatkaa siitä matkaa.
Mahdoton sanoa onko lämppärikennon letkut kuinka lämpimiä tässä autossa. Moottori täyttää konehuoneen niin hyvin ettei letkuihin ole mitään mahdollisuutta ulottua.
PS: nyt pääsin resetoimaan niitä servomoottoreita-->ei vaikutusta. Kaikenlaista surinaa kantautui samalla kojelaudasta joten ainakin joku moottori siellä toimii...
Tämä selvä. Sitten ei letkuihin ulotu.
Oletettavasti ne servot toimivat oikein... ainakin sillä perusteella , että kylmempää tulee.
Kokeile puhdistaa jäähdytysjärjestelmä kidesoodalla 0,5 kg kidesoodaa / 12 litraa vettä. Moottori pitäis käyttää lämpimäksi ja antaa sitten käydä jonkun aikaa. Kidesooda ei välttämättä pidemmän päälle ole alumiinille hyvää , mutta puhdistaa taatusti.
Toinen vaihtoehto on se CRC:n aine... jotkut Omegan omistajat ovat käyttäneet puhdistusainetta useamman kerran ja sitten vasta on tullut kirkasta vettä /nestettä.
Robertx kirjoitti:
Onkohän nuo aineet yhtään tehokkaampia kuin Holts Speedflush(maksaa motonetissä saman verran kuin CRC:n vastaava)? Tuosta Holts:sta ei ainakaan ollut yhtään mitään hyötyä kun kokeilin sitä taannoin. Mulla on vectrassa kaikki putket ja paisuntasäiliö aivan järkyttävän moskan peitossa. Laiton sitä Holtsia "ohjeen vastaisesti" 1,5 purkkia koneeseen ja tein sen jälkeen sellaisen oikein pitkän ajolenkin ja annoin moottorin kiertää rajoittimelle asti useamman kerran jotta lika irtoaisi mahdollisimman hyvin. Kun sitten valutin vedet pois oli vesi kirkasta kuin kraanasta. Ainoat paskat mitä aine oli onnistunut irroittamaan olivat muutama murunen vadin pohjassa.
En tämän takia ole ainakaan siitä CRC:n aineesta kovin innoissaan. Sitä kidesoodaa taas ovat kyllä muutkin kehuneet ja siitä saisi ainakin tehtyä kunnon seoksen. Mutta onkohän se kuinka syövyttävää moottorille. Tästä koneestahän löytyy paljon alumiiniosia vaikka lohko taitaakin olla rautainen. Mistä sitä soodaa ylipäätään saa ostettua?
Kidesooda syövyttää aluminia, mutta ovat sitä useat käyttäneet jäähdytysjärjestelmän puhdistuksessa. Lohko on tuossa tosiaan valurautaa, joten sen suhteen ei ole ongelmia. Kidesoodaa saa vaikka Prismasta.
Ei kannata tehdä liian väkevää liuosta.
