b omegassa tuskasen kuumaa
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
ei vikaa vaan piruuttani kirjoitan kun tuntuu että mulla on ainoo b omega jossa tarkenee.
alkuperänen kenno alkuperänen puhallin. sisäilman kierron läppä deaktivoituilman suuntaus läpät kanitettu aukiasentoon.
30 asteen pakkasella kaikki lasit sulana puhallin kakkosella jos ei aja ikkuna auki. bensa kone ja eberspächer
eberiä tosin tarttee käyttää vain sen kymppiminsan ennen kun lähtee ajeleen.
tossa siis on varmaan jotain vikaa :lollis:
jjvirtan
Re: b omegassa tuskasen kuumaa
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onhan sitä kuuma jos lämmönsäätölöpät llaitettu aukiasentoon :lol: :lol: Onko tuo ikkunasta viileänilmanotto miellyttävä konsti näin talvipakkasilla?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Kyllä tuolla munkin farkku omegalla voi ajella talvella vaikka munasillaan pakkaskeleillä jos siihen tuntee pakottavaa tarvetta :lollis:
putkikardaani
ilmaohjausläpät jumittu auki ja alipaine säädöt poistettu. lämmönsäätöläpät siis toimii.
munasilleen ajamiseen en ota kantaa mikäli joku tuntee siihen pakottavaa tarvetta voi kertoa omista kokemuksistaa ihan vapaasti vaikka suomi24 sivuilla jos haluaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuleeko lämpöä säätämällä myös kylmää ilmaa ??
Jos tulee, niin sittenhän tuo toimii oikein hyvin. Jos ei tule, niin tulee mieleen, että on sisäilmankierto koko ajan päällä tai lämmönsäätö ei toimi.
putkikardaani
korjasin ajatusvirheen eli ilman ohjausläpät jumitettu ja alipaine ohjaus poistettu sekä sisäilmankierto poistettu.
lämpövivuista ja puhaltimen nopeutta säätämällä tasaisesti ilmaa joka puolelta. ei ongelmia ei suhinoita. puhallin kolmos asentoon jos tupakoi ja ikkuna raollaan. muuten pärjää kakkos asennolla.
siis lämmönsäätöläpät toimivat niinkuin tehtaalta lähtiessä
Eiköhän tuo sitten toimi lämmönsäädön osalta juuri niinkuin on tarkoitettu. Tietty lämppärin kenno ja jäähdytysjärjestelmä muutenkin poikkeuksellisen hyvässä kunnossa.
putkikardaani
joo toi on kumma peli ei ollenkaan niitä tyyppivikoja mitä yleensä.
no ihan mielenkiinnonvuoksi pajalla purussa automaatti ilmastoinnilla varustettu caravan b omega. jos oikein ois tiitteränä niin ens kuussa ois ilmastointi sedanissa.
