Omega 2.5td siirtopumppu ongelma
sutiisutii
Viesti Kirjoittaja sutiisutii »
Noniin, autona omega 2.5td vm.97. Aamulla piti lähteä autolla, eikä lähtenyt käyntiin. Siirtopumppu ei pidä minkäänlaista ääntä kun kääntää virrat päälle. Tankissa n.15 litraa polttoainetta.
Tankissa oleva siirtopumppu testattu ja hyvin pyörii, seuraavaks ois tarkotus vaihtaa siirtopumpun rele. Sukake ratin alta oli ok.
Musta boksi konetilassa, mikä noista on siirtopumpun rele? Jompikumpi tuolta yläosasta... Vai ohjasiko se hehkurele sitä pumppua.
Jokatapauksessa pitäs saada se pumppu pyörimään.
Nyt vastauksia, en jaksa kaivaa nettiä kokopäivää... :banghead:
Kiitoksia vastanneille!
Re: Omega 2.5td siirtopumppu ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolta löytyy relekuvat:
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf
Jos ei aukea maalaa otsikkorivi ja paina enter.
Rele K16
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hehkurelekin ohjaa sitä. Eli pumppu käynnistyy vain silloin kun hehkuvalokin syttyy.
