Opel OBD2 + torque + bluetooth dongle
FinBastard
- OCF Member 2015
En tiedä onko omaa postausta, jos on niin kertokaa. Eli onko kellään kokemuksia Torque ohjelmasta android luurissa ja bluetooth palikasta joka menee OBD2 portteihin ja vielä toimis kunnolla? Itellä on yksi kiinan vekotin joka lue vikakoodeja, jotain muuta saa esille esim- VIN-koodin ja lämpötiloja muttei juuri muuta.
HerraIhme
Re: Opel OBD2 + torque + bluetooth dongle
joo... niis kiinan kikkareissa on se hieno puoli että vaikka väittää niin ei can yhteys toimi.... ja kaikki kivat jutut liikkuu canissa...... netissä löytyy ohjeita miten niit kiinan kikkareita voi yrittää korjata kun niis on väärin toteutettu can pääte..... eli jos pintaliitoskomponenttien vaihtoon löytyy työkalut ja tietotaito niin voipi tulla jotain......
FinBastard
- OCF Member 2015
Ei maha mulla tulla mitään
- Jäsennumero: 1227
Sen verran on torquesta kokemusta, että auton pitää olla oikeasti OBD2 -yhteensopiva, jotta toimii oikein.
Pelkkä sopiva pistoke autossa ei toimivuutta takaa, vaan myös ohjelman jolla dongelia käytetään pitää olla fiksu.
Jos oot hommannut ELM327 pohjaisen bluetooth OBD2 dongelin, kannattaa sen kaveriksi hankkia läppäriin scanmasterELM, jotta näet mitä alta 2001 Opeleiden moottorinohjaus sanoo.
ABSeihin ja muihin sillä ei tosin pääse käsiksi.
daa
Eihän sulla ole linkkejä tallessa tuohon CAN-väylän "korjaukseen"HerraIhme kirjoitti:joo... niis kiinan kikkareissa on se hieno puoli että vaikka väittää niin ei can yhteys toimi.... ja kaikki kivat jutut liikkuu canissa...... netissä löytyy ohjeita miten niit kiinan kikkareita voi yrittää korjata kun niis on väärin toteutettu can pääte..... eli jos pintaliitoskomponenttien vaihtoon löytyy työkalut ja tietotaito niin voipi tulla jotain......
Torque + kiinan ELM + androidi, vikakoodien luku ja nollaus toimii hyvin ja jotain tietoo koneestakin saa tuolla kyseisellä softalla irti.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
HerraIhme
ei oo linkki tallessa mutta koita googlettaa lontooksi väärä vastusta k-linessä....ja elm327 eli sinne on laitettu väliin 120ohm vastus vaikka kumpikin kuuluisi vetää 100ohm ja (en muista konkan kokoa) konkan sarjakytkennällä maihin.... osa kuulemma toimi ilman noita ja riittää pelkän 120 vastuksen poistaminen.....daa kirjoitti:Eihän sulla ole linkkejä tallessa tuohon CAN-väylän "korjaukseen"HerraIhme kirjoitti:joo... niis kiinan kikkareissa on se hieno puoli että vaikka väittää niin ei can yhteys toimi.... ja kaikki kivat jutut liikkuu canissa...... netissä löytyy ohjeita miten niit kiinan kikkareita voi yrittää korjata kun niis on väärin toteutettu can pääte..... eli jos pintaliitoskomponenttien vaihtoon löytyy työkalut ja tietotaito niin voipi tulla jotain......
toivottavasti tuo auttoi.
