Omega B -98, Täys sähkösäätöiset penkit kytkentä
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Jeps, -98 omegaan,on asennus vaiheessa tollaset sähkö säätöiset etu jakkarat. Eli kaikki säädöt sähköllä ja kuskin istuin kolmella muisti paikalla.
Alkuperäisessä kuskin penkissä vain sähköinen korkeus säätö.
Noi penkit on 96 tai 97 MV6 omegasta peräisin.
Ja ongelma on se että, auton liittimet ei käy suoraan tohon kuskin istuimen alla olevaan boksiin.
Tai se siinä nyt on että virta ei mene perille. Mihinkä toi "auton päästä" tuleva sähkö liitin pitäisi kytkeä.
Ja millainen se pitäisi olla ?
Anteeksi jos selitin huonosti :roll:
Re: Omega B -98, Täys sähkösäätöiset penkit kytkentä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
esu
kiitos jo näistä kadett90 :)
Toi kakkos kuvan, 8 napanen liitin tulee tuolta lattiasta. jossa neljälle pikkuliittimelle paikat.
1 on tyhjä,ei liitintä. pieni vihreä turva vyön lukon johdolle, harmaa liitin oli penkin sähkölle,musta liitin istuin lämmitys.
Toi kuvan 1, tollasta kampa liitintä ei minulla ole. Virta tietysti tulee sitä kautta tohon istuimen boksilla. :o
Tohon jakkaraan piti jo vaihella liitin penkinlämmittimen johdolle. Kun sekin oli erilainen,ja turva vyön lukko patruunoineen piti vaihtaa alkuperäisestä, kun tossa sähkö tuolissa ei ollut vyölle sitä sähköjohtoa.
Meni kuin elokuvissa jakkaran vaihto :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 24&start=0
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10&t=219375
Tuossa jotain aikaisempaa keskustelua aiheesta.
Omegassa penkin muisti säätää myös taustapeilin ja sivupeilit automaattisesti kohdilleen. Liekö sitten niiden säädöille myös omia johtoja.
esu
Kiitos ascona_c :peukku:
Luinkin noi topicit läpi.
Eilen illalla irroittelin apparin istuimen,ja sieltä sivusta lattiamaton alta löyty tietysti toi samanlainen iso liitin.
Apparin sähkösäätö penkistä löyty suoraan käyvä liitin,auton sarjaan. penkin lämmitin liitin piti vaihtaa tietysti,ja turvavyö lukko patruuna.
Mittasin auton liittimen,ja sinne tuli jatkuva jännite. penkin johto kiinni ja kaikki säädöt pelasi niin kuin pitää.
Nyt siis tarvii vähä lisä liittimiä, kuskin penkin boksille. Lie yksi maadoitus puuttuu vielä jos oikein käsitin.
Nuita peilien muisti säätöjä en kaipaa.
Mulla siis on virta liitin (2-pinninen) laitettu nyt,tohon boksin 8 napasen kohtaan missä 2 isompaa ja 6 pienempää.
Eli vissiin tohon isoon 10 pinniseen en tartte mitää kytkee.
Nii ja sen huomasin että GL penkkejen kiinnitys pultit ei yletä näitten sähköjakkaroiden kanssa :-?
esu
Jees, nyt pelaa kuskin jakkarakin niin kuin pitää 8) eli asennus OK.
8-pinnisen liitäntään, eli napojen 1,3 ja 4 johdot yhteen. ja navat 2 ja 5. Niillä rupesi toimimaan :worship:
Tossa kuva tuolta toisesta topicista lainattuna
http://www.opel.desteem.org/albums/user ... Liitin.JPG
Kiitoksia avusta taas ! :peukku:
kaenulainen
Viesti Kirjoittaja kaenulainen »
laittasko joku mulle kuvia noista johdoista ja miten ne kytketään?ei ruppee aukasemmaan noita aijempia linkkejä.tulee vain jatkuva virta ja kas pistoketta puuttuu penkin alta.
