Vectra 2000 4x4
lehtone--
Vectra 2000 4x4
Viesti Kirjoittaja lehtone-- »
Elikäs tuli talli kaverilta lunastettua tuollainen jakopää rikko auto. Kaikki imuventtiilit solmussa... Kaveri haki auton pari vuotta sitten ja ehti nauttimaan siittä noin 2kk kunnes jakopää sanoi itsensä irti. Nyt tarvisi ostella osia ja rykästä kuntoon niin pääsee vielä liukasteleen...
venttiilit tilattu. Vielä tiiviste sarja ja jakopään hilut niin saa nippuu(jos jollain on mielessä mistä saa laatua edullisesti saa vinkata) :) Ai niin ja bensapumppu ja korkeemmat jouset
Kai tähän tarvii alkaa miettimään letti tekniikkaa kun pääsisi vaan töihin...
Kuvia sieltä parin vuoden takaa https://plus.google.com/photos/10178647 ... 6708338801
Päivitellään kun saadaan jotain aikaseks...
Manta b (projekti)
PJR
Re: Vectra 2000 4x4 korjausta ja parantelua
Viesti Kirjoittaja PJR »
lehtone-- kirjoitti:Kai tähän tarvii alkaa miettimään letti tekniikkaa kun pääsisi vaan töihin...
Mites vaihtoehtona letille Saab b234?
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Tää oli vissiin pohjois-karjalassa joku vuosi sitten, ainakin tuo rekkari tuntuu tutulle, samoin väri, kun kaveri, joka sen toi suomeen, maalasikin sen jossain vaiheessa. Jos lie sama, niin ilmottele, voin numeron antaa, niin tiedät mitä kaikkea se tekikään tähän silloin aikanaan.
EDIT: On se sama auto, vaikkakin raiskattu sisältä ainakin :lol: . Oli aikoinaan vimpan päälle siisti laite.
lehtone--
Juu se on sieltä kotoisin taidettu siellä jo raiskata kun tuli kaverille tuollaisena :D tuo ratti ei tullut onneksi mulle :D tai sopishan se tuon mun omegan väriin ;)
Manta b (projekti)
Deme79
Kaveri toi sen muistaakseni vuosituhannen vaihteessa suomeen. Teki moottorin siihen, jakovaihteiston muutoksen, uuden alustan, takakyljen kolarikorjauksen ja maalauksen, ainakin näin äkkiä muisteltuna. (Ja paljon paljon muuta, jota en minä muista :lol: ) Sit myi pois kun lähti Italiaan töihin ja meni muistaakseni jonnekin Ilomantsiin :roll: ja sieltä tais kulkeutua sinne mistä sun tuttavasi sen haki.
Oli aivan perkeleen siisti silloin, kun se Samilla oli :yes: .
lehtone--
Juu tuohan on vm91 ja vähäpäästöinen ikävä kyllä :/ Mutta kyllä tuosta vielä siistin saa, entiseen loistoonsa... Tuohon on luultavasti sen jälkeen vaihdettu jouset kun on vakio mittaset konit ja jokku 60-80mm jouset, tarvii luultavasti konit huollattaa :D
Manta b (projekti)
Deme79
Joo, konin iskarit siinä oli jo tullessaan ja saksamallin lintta jouset eli ei päässy sorateillä minnekään.. En muista minkälaiset jouset sami laittoi, mutta nousi jokatapauksessa. Ja tarkoitinkin jousia, en koko alustaa, miun moka :oops: . Vieläkö siinä on se kilpuri kadetin vanha pohjapanssari, alumiininen?
lehtone--
Juu tarvisi vaihtaa siihen nyt 30-40 madaltavat jouset... En ole pohjapanssarista varma. Muistaakseni otteessa oli puhe 40mm madallusjousista, mutta on varmasti taas enemmän... Suunnitelmia korin puolelta näkee kun pääsee pohjaa tonkimaan onko paljon mätää mutta syksyyn asti olisi tarkotus ajella jos sit olisi sillai rahaa että sais talvessa rakennettua... Jos ei ole niin sit vaan massataan niin ei pääse mätimään... Mielessä olisi irmelin valot eteen ja taakke.
Manta b (projekti)
lehtone--
Näyttää pahasti siltä että tarvii vekkuli nypätä katsastus kuntoon kun lähti auto alta. venttiilit on ostettu. vielä tarvisi jakopään koppaa eli jos jollain on tarjota vanhempaa jakopäänkoppaa tai 30-40mm jousia niin yv tulemaan!
Manta b (projekti)
lehtone--
Tuli hankittua kaikki kansi rempaan tarvittavat uudet osat Masan autotarvikkeesta (Entinen pirkanmaan osa-shop) hinta oli huomattavasti motonetin hinnan alle. Sit pääsee keskiviikkona kasaamaan. Eikö kellään ole mitään sanottavaa kyseisestä autosta. :o
Manta b (projekti)
Deme79
Saitko ne muutamat kuvat mitkä löytyi? Kysyitkö Samilta sitä jakopään koppaa ja jousia?
lehtone--
Juu sain ne... En vaan ole vielä ehtinyt vastaamaan sähköpostiin kun ollut aika hektistä. :D Jakopään koppa on jo. Ja Etujouset ostinki jo taakse tulee kai alkuu calibran vakiot ku ne on kumminki helppo vaihtaa sit ku tulee sopiva sarja vastaan... ku luulen että nuo etujouset on aika pinta kovat, tai ainakin corsassa oli kyseiset jouset hirveen pinta kovat. Ja ku suunnittelin että saisi tällä viikolla tai ens viikolla leiman tohon :) ja vielä on kaikki tekemättä :D Eli siis pitäisi kone kasailla kansi siis kiinni, jakopää iskuun, alusta vaihtaa että pääsee mukavammin ajeleen, sisusta kasata, abs kehä vaihtaa ku on väärä ja jotain muuta pikku nyppimistä.
Manta b (projekti)
lehtone-- kirjoitti: Eikö kellään ole mitään sanottavaa kyseisestä autosta. :o
Mitäpä sitä ulkoisesti valmiiksi komiaa peliä turhaan kehumaan. Omaan silmään parhaannäköinen setti tuo orkkis 2000sen.
Tarvii vaan panostaa tekniikan viritykseen :D
lehtone--
Juu itellä oli lähinnä mielessä jotain takalasin lippaa, toisenlaisia valoja(enkä puhu angel eyes) ja jotakin sellaista :)
Manta b (projekti)
Deme79
Mites tuo corsan jousi, eikö ole liian "pehmeä/löysä vecun keulalle? Kuiteskin aika paljon painavampi keula vectrassa :-? ?
