Calibra x20xev mystinen vika. Kellään tietoa? RATKAISTU!
Pirttton
Viesti Kirjoittaja Pirttton »
On nyt niin mystinen vika että jos joku tietäis mistä lähteä tutkimaan/tietäisi vastauksen niin suuret kiitokset jo etukäteen.
Elikkä Calibrasta (x20xev vm95) oli vedot hävinnyt ja rajoitin otti 4500rpm. Vikavalo paloi iloisesti ja klemmari menetelmällä lukasin vikakoodit, joita sain neljä erilaista.
19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor)
24 Vehicle speed signal (VSS)
38 Oxygen sensor circuit voltage high
52 Check light (fault code lamp) voltage high
Kun koodit oli tiedossa niin päätin ostaa uudet nokka ja kampiakselin asentotunnistimet ja lambdan. Kun tuohon anturin vaihtoon ryhdyin niin ajattelin samalla pistää jakopään uusiksi koska vaihto olisi kuitenkin ollut vain muutaman tuhannen kilometrin päässä. No anturit ei ollut kun nykäistä kiinni ja jakopääkin oli helppo homma vaihtaa kun on aikaisemminkin x20xev Omega ollut mihin tuon remontin pari kertaa tein. Kun nämä kaikki hilut oli sitten paikallaan ja kopat ja kaikki kiinni niin ajattelin lähteä hymyssä suin koeajolle.
Mutta EI LÄHDE KÄYNTIIN!!! Aivan käsittämättömän ihmeellinen homma ja alkaa olla kontit lopussa. Calikka starttaa hyvin mutta ei vaan lähde käyntiin. Ei edes hörähdä. Jakopään suojakopat oon ottanut pois ja tarkistanut että tuliko merkit oikein ja ne ovat oikein. Bensaa kone saa ja vanhalla kampuran tunnistimellakin olen kokeillu startata mutta EI EI ja EI. :banghead:
Onko kellään tullut tälläistä vastaa tai tietäisikö joku missä vika voisi olla? Kuitenkin auto käynnistyi todella hyvin ennen remppaa ja kulki etiäpäin.
Re: Calibra x20xev mystinen vika. Kellään tietoa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ostitko alkuperäiset anturit vai Motonetista halvat tarvikeanturit ??
Jos/kun bensaa tulee, niin tuleeko kipinää myös ??
Kastuuko tulpat ?? Haiseeko bensa ??
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ei olisi eka kerta kun motonetin halvoilla tarvikeantureilla ei kosla toimisi se vertaa kun vanhoilla rikkonaisilla
Pirttton
Nokka/kampuran tunnistimet on fixukselta peräisin ja lambdan ostin käytettynä. Kipinä on huomattu tulevan ja bensa haisee kun yrittää sahata käyntiin. Tulpat ovat aivan märät kun on yrittänyt sahailla käyntiin. En vaan tajua... Pitäshän tuon kotteron ees jotenkin hörähtää/käydä huonosti vaikka nuo anturit olisivat rikki.
DEAD
jos vanhoilla läks jotenkin käyntiin niin kokeile vaihtaa ne takaisin. ja onhan jako varmasti kohillaan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No jos kipinä (oikea-aikainen) tulee ja polttoainetta saa niin mikä puuttuu??
Löytyykö puristuspainemittaria?
Pirttton
Puristuspainemittaria ei mahda löytyä mutta eiköhän semmosen jostain saa hommattua. Tänään pyörittelin tuota konetta ympäri pari kertaa ja jokatoisella kampiakselin pyäräytyksellä nokkapyörien merkit olivat kohdallaan kuten myös kampiakselin merkit vastakkain.
Kipinä on näkynyt ykköspytyn tulpasta oikea aikaisuudesta en kyllä tiedä. Mutta eihän se pitäisi muuttua mihinkään yhdessä jakohihnan vaihdossa. Vai voiko se jotenkin muuttua? Nuo anturit nyt luulis kunnossa olevan ovat sentään fixusen ei motonetin :) Tuota vanhaa kampurananturia kokeilin tänään mutta ei vaikutusta. Vanhaa nokananturia ei enää viittis takas pistää kun siinä on se vanhanmallinen liitin ja se liitin oli muutenkin jo joku edellinen omistaja teippaillut kasaan.
Reilu kaksi viikkoa sitten ajoin Calikan talliin ja rupesin pikku hiljaa noita osia ettimään. Ainut mikä nyt enää mieleen tulee että bensan sekaan olis jotenkin vettä päässy. Viikko ennen talliin ajoa tankkasin vajaa 30 litraa 92oktaanista itä bensaa :)
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Tulikohan nyt fiksukselta oikea kampiakselin asento anturi? Entisestä voinut johto murtua ja silläkään enää toimi.
Edit. Jos nokka-akselin asentotunnistin on kunnossa ja kampuran tunnistin rikki, nin pitäisi kyllä lähteä pitkään...sahaamalla paukkaen ja aivastellen käyntiin kaasu pohjassa!
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Pirttton kirjoitti:Puristuspainemittaria ei mahda löytyä mutta eiköhän semmosen jostain saa hommattua.
Vaikka mätänettiä vähän haukutaankin niin mittarit 12.90€ tai 22.90€ parempi. Ostin ton jälkimmäisen kun ei tolla 12.90 nysällä pääse 16v väliin.
Hyvin toimii !
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Jos/kun tosiaan kipinä tulee ja bensaa saa, niin saako sitten ilmaa ?? Lähteekö käyntiin kaasupoljinta painamalla. Jos tyhjäkäyntisäädin ei toimi, niin ei saaa riittävästi ilmaa.
Jos itäbensan seassa on riittävästi vettä, niin sitten ei välttämättä lähde tosiaan.
Onko jakopääremontin yhteydessä irroitettu liittimiä ja onko ne oikeissa paikoissa?
Pirttton
Kyllä kohta joutuu jollekkin pajalle hinaamaan tuon Calikan kun ei vaan enää meikäläisen järki riitä kun ei paska käynnisty niin ei käynnisty :banghead: . Tuli tänään käytyä sahaamassa akku tyhjiin ja apuvirtaa päälle siinä toivossa että lähtis mutta ei mitään eloa. Pari kolme kertaa hörähti kun kaasu pohjassa starttailin mutta ei sen enempää :no: . En vaan tajuu mihinkään liittimiin ei ole jakopään vaihdon yhteydessä koskettu kun kampi/nokka-akselin antureihin ja lambdaan. Puristuspaineet on enää ainoot mitä ei oo ollu mahdollista kattoa. Bensaakaan ei voi syyttää kun on nyt ollu kunnon tavaraa tankissa.
Parilla sahaus kerralla tuo vika valo vilkkui todella nopeesti. Eikös se tarkota että ajonesto on päällä?
Akun kengat oli irti viikon verran mitä tuota laittelin. Voiko ajonesto häiriintyä tuosta jotenkin päälle?
vetkula4x4
Se kampiakselin anturi, joka on muuten koneen tärkein anturi :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
spiidi10 kirjoitti:
Hyvin toimii !
Saman hommasin itsekin. Tosin olisin toivonut kepin päähän 16v jengoihin sopivaa kappaletta, mutta kyllä sen letkunkin saa kierrettyä tulpanreikään, jos yksin pitää rutut mitata.
Ihan laadukkaan oloinen kapistus kaikenkaikkiaan.
Pirttton
Re: Calibra x20xev mystinen vika. Kellään tietoa? RATKAISTU!
Tänään Calikka sitten hörähti tulille :worship: Kaikki mahdollinen oli tullut testailtua puhdisteltua yms... Mutta sitten viimeisenä tuli nykäistyä tuo vanha nokka-akselin asentotunnistin ja vanha liitin paikoilleen ja lähti kuin palmun alta :D Tuli nyt sitten opittua kantapään kautta että EI IKINÄ PIDÄ OSTAA TARVIKKEENA NOKKA-AKSELINASENTO TUNNISTINTA!!! Ei vaan tullut mitenkään mieleen tai voinut uskoa että ne voi olla jo uutena rikki :bonk:
