B Omega näytöt pimeenä
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Tosiaan tossa 98 vuoden autom. ilmastoidussa omegassa lämpötila ja puhaltimen nopeusnäytöt on pimeenä.
Lukuja ne näyttää ja siten toimii, mutta taustavalo ei pala eli pimeessä tai sopivasti valosassa ei nää ollenkaan mitä ne näyttää.
Ilmeisesti tolla lcd näytöllä on joku sisänen valo, kuinka yleisesti nää näytöt pimenee vaan taustavalon osalta, vai löytyykö jostain sen muovin takaa poltin?
Liittimeen tulee yhteen nippaan virtaa vasta valokatkasimen kääntäessä, uskoisin tämän siis olevan näyttöjen taustavalon virta(?)
Kojetaulu siis jo purettu.
Jäsennumero: 1227
Re: B Omega näytöt pimeenä
Pitäisi olla aika näkösällä missä polttimot on paneelissa takana.
Kääntä
Joo kattelin tarkemmin ja polttimothan siinä oli.
Irrotin kannan ja koetin ottaa polttimon irti ruuvattavasta kannasta mutta eipä lähtenytkään, sit ku kiskas nii lähti ja johdot poikki. Pitääköhän nyt ostaa jotain ooppelikohtasia kannallaisia polttimoita vai saakohan normi lasikantapolttimon modattua kiinni tohon?
Kun polttimon johdothan oli siis kiinni noissa vastinpinnoissa jotka piirilevyyn koskee :roll:
Jäsennumero: 1227
Oliskohan ne vain kantoja, joihin tulee pieni W5W wedge -polttimo kiinni?
Tuommosissa kannoissa on joskus ollut sellaistakin ongelmaa, että ei ota kunnolla kiinni piirilevylle ja ei sen takia syty.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Eikös siellä oo tommoset polttimot mitkä tulee kannan kanssa?
Polttimo on kiinteenä kannassa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Kääntä
Juurikin tollaset, eli yhdesä paketista. Oletinki et siinä on poltin irrallinen ja kiskasin sen irti, no mukanahan lähtiki sit noi vastinpinnat ja toinen tinni poikki.
Onko noi jotain kovinki erikoisosaa vai saako suurinpiirtein joka varaosakaupasta?
Jäsennumero: 1227
Motonetissä on aika hyvä valikoima muovikantapolttimoita.
Olisikohan jopa tuo samanlainen? 12V 1.2W
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=43-2597
Tuossa koko tuoteryhmä:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#groupid=586
Antti H
Varaosa liikkeistä löytyy. Normaaleita mittaristo polttimoita. Ota vaan vanha mukaan, kantoja on erillaisia
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Kääntä
Selvä homma, kiitokset!
Edit, uudet polttimot nyt paikallaan ja koreesti loistaa
Nak3dCh3f
Viesti Kirjoittaja Nak3dCh3f »
Osaatteko sanoa löytyykö esim sinisenä?
Kääntä
varmasti jostain motonetistä tjm, tai sit vetää sen kortongin siihen päälle.
on vaan aika iso homma alkaa vaihteleen kaikki polttimot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nak3dCh3f kirjoitti:Osaatteko sanoa löytyykö esim sinisenä?
Multa löytyy sinisiä ledejä T5 ja T10 kannalla.
jartsu72
Viesti Kirjoittaja jartsu72 »
Osaisko joku sanoa monta lamppua automaatti-ilmastoidussa Omegassa (2,5 -96) siinä säätöpaneelissa on ja minkä tehoisia ja millä kannalla, voisi ostaa etukäteen kun on likimain ne kaikki pimeenä.....
jartsu72
Kiitokset tiedosta -(z)-
jartsu72
Lisäkymys kun auto on työpaikan pihalla niin pääse katsomaan, mitkäs polttimot on ovivaloissa? Eli ovitaskujen valoissa?
