Äkkiä tuntus et kohtalaisen kettumaisesta paikasta tulee jos jollain ois kokemusta, pieni vinkki ei meinaan olisi pahitteeksi. Onko tuo koko koneen "kylkiposki" mahdollista purkuu kuinka helposti ?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/C ... directlink
Astra g 2.0 Dth nestevuoto
Silver G
Re: Astra g 2.0 Dth nestevuoto
Itellä oli taannoin sama juttu ja on aika iso töinen vaihtaa se päätytiiviste koska peittää koko moottorinpäädyn eli irroittamaan joutuu öljypohjan, jakopään ketjuineen kaikkineen ymym..
Mulla oli päivän työ ja kustansi muistaakseni jotain 500-600€ väliin..
Nykyään sitte noppasee pakkasilla kannen nurkasta koska kotelo myös kansipulteilla kiinni eli helpoin olis vaihtaa kerralla sekä kansipahvi että päätytiiviste.
https://www.autonvaraosa.fi/moottori-ky ... _6698.html
Tuossapa kuva siitä kotelosta. Keskellä sivua toiseksi ylin rivi: Jakopään kotelo
Opel59
Mulla vuotaa Astra G 1,7 DTL -99 samoilta kohtiin moottorin takaa jakohihnan puoleisesta päästä laturin ala-tuen päälle . Mahtaako olla samanlainen tiivistevika kuin 2.0 Dth:ssa vai onko vesipumppuvika ? Mitähän remontti tulee maksamaan ?
Vesipumppu varmaan. Kannattas vaihtaa äkkiä ennen ku laakerikun pettää=jako sekasi ja keinut poikki.
Mut voihan se olla vuotava vesiletkukin.
Opel59
Kiitos Juho M-P:lle nyt Astraan on vaihdettu jako-hihna ja vesipumppu se oli väljä .
