Vectra C polttimot
jun3s
Vectra C polttimot
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Onkos jollain tietoa minkä malliset ovat nuo c vectran parkkivalot ja rekisterikilven valot kun pitäisi ne ledeihin vaihtaa? vm. 2009.
kiittelee
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
pekedk
Re: Vectra C polttimot
Viesti Kirjoittaja pekedk »
Lasikanta 5w
Viesti Kirjoittaja Robertx »
W5W on tosiaan lampun tyyppi. Canbus - lediparkit sitten ainakin välkkyvät jonkin aikaa auton sammutuksen jälkeen.
sinkk1
Viesti Kirjoittaja sinkk1 »
Itekki yritin -06 vecculiin vaihtaa canbus ledejä parkkeihin ja rekkarin valoihin mut eipä mitkään toiminu.
Sit löysin tollaset lasikanta polttimot jotka tuottaa valkoista valoa. http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=246
pekedk
sinkk1 kirjoitti:Itekki yritin -06 vecculiin vaihtaa canbus ledejä parkkeihin ja rekkarin valoihin mut eipä mitkään toiminu.
ookko nuo todennu hyväksi. itte tilasin samaisesta puljusta sellaset kromipinnatut polttimot jotka myös tuottaa valkoista valoa. valoteho oli vaan aika suppea..
josko tollasia sitten seuraavaks kokeilis..
Ostin Motonetista halvat can-bus - lediparkit... toimivat, mutta välkkyvät auton sammutuksen jälkeen jonkin aikaa. Valo on melkoisen kirkas ja hieman sinertävä.
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Itse oon käyttänyt näitä osramin polttimoita http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2963 :yes:
jun3s
Gts03 kirjoitti:Itse oon käyttänyt näitä osramin polttimoita http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2963 :yes:
Itse ostin juuri kyseiset paikallisesta minimanista vanhaan autoon ja olivat ihan normaalin keltaiset, niinkuin vakiopolttimotkin :o
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
sinkk1
pekedk kirjoitti:
Kyllä on itselle välttänyt. Tottahan se on ettei nuo tuota niin paljon valotehoa kuin led polttimot, mutta kyllä ne sen verran tuottaa että voin suositellla.
pekedk
kertokaaha sitten mistä pistän tilauksee valkoista valoa tuottavat canbus ledit mikkä vielä toimiskin
motonetin valon väri ei miellyttäny.. liian sininen
jun3s
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
