vectra b mittariston peitetyt/poistetut valot
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
huomasin että tuossa minun avk:lta ostamassani autossa on tuossa bensavalon vieressä olevat 3 varoitus valoa peitetty muovilla ja lamput poistettu.
siellä takana on automaattivaiheiston valo(no se ei kai kuulukkaan olla ku auto on manuaali) tyrvatyynyjen(/vyönkiristimen) valo ja turvavyön valo. auto on kyllä katsastettu viime kesänä onnistuneesti, mutta alko vain mietityttään että haittaako nuo valot tai niiden näkymättömyys tai palamattomuus katsastukseen? tässä kun on katsastus kuitenki piakkoin edessä kun on kolaroitu..
kiitokset vastauksista jo etukätteen
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Re: vectra b mittariston peitetyt/poistetut valot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Turvatyynyvalo täytyy toimia ja järjestelmä muutenkin olla kunnossa.
ab^]
no voihan.. :banghead: sen tiän että silloin hylätään katsastuksessa jos turvatyynyjen valo jää palamaan. palaako tuo muila vectroissa ennen käynnistystä?
Ex.Omega A 2.0i -89
Valo syttyy kun laitat virrat päälle ja sammuu hetken päästä jos kaikki on kunnossa.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
jos katsastaja huomaa ettei valo syty kun virrat kytketään tulee hylsy. jos airbag systeemissä vikaa etkä saa valoa sammumaan enää kun polttimo on paikoillaan laita hyppylangalla lamppu jostain toisesta valosta :D nuin "korjasin" vanhasta astrastani saman ongelman. nuista valoista airbag on ainakin pakollinen. turvavyövaloa ei omassa b vectrassa ole.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö tuossa ole airbägin ja turvavyönkiristimien valo samassa, vikahan on yleensä liittimissä, ne kun juottamalla korjaa niin sammuu valo kuittaamalla, ei itsestään. en lähtis hyppylangoilla niitä kikkaileen, kun valo palaa niin turvalaitteetkaan ei ole käytössä.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ovat bägit ja kiristimet samassa järjestelmässä ja sama valo kertoo viasta. Tuossahan on pahimmassa tapauksessa kyse omasta tai jonkun toisen hengestä, joten tuohon järjestelmään ei todellakaan ole syytä tehdä mitään virityksiä. Kuten lmb-58 kirjoittaa, vika on useimmiten penkin alla olevassa / olevissa turvavyönkiristimien liittimissä. Akun miinuskenkä irti , minuutin odotus ja sitten voi tutkia liittimiä ja vaikka juottaa ne johtimet yhteen.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
lmb-58 kirjoitti:kun valo palaa niin turvalaitteetkaan ei ole käytössä.
Eikös joku clubilainen tuossa jokin aika sitten mällänyt Vectransa? Airbägit tuli silmille vaikka bägien valo paloi mittaristossa.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
RV kirjoitti:
Onko tietoa, toimivatko turvavöiden kiristimet myös ?? Bägit saattavat hyvinkin toimia itsenäisesti ja oikein, vaikka turvavöidenkiristimet eivät toimisi.
Vikavalohan kertoo bägien, törmäysanturien tai turvavöiden kiristimien virtapiirien vioista.
RV
Robertx kirjoitti:Onko tietoa, toimivatko turvavöiden kiristimet myös ??
Eipä ole siitä sen enempää tietoa.
lmb-58
hyvähän se jos bägit on toimineet vaikka vikavalo on palanut, olen ymmärtänyt että ei pelaa kumpikaan systeemi jos valo palaa.
ab^]
täytynee alkaa tuo valo hommeli tutkimmaan.. mitenhän nyt kun mulla on tuo mittaristo irti tuolta autosta, ja laittaisin siihen polttimon bägin valon kohdalle, tökkäisin mittariston liittimeensä ja akun paikalleen ja virrat päälle. onko tuosta haittaa jos testaisi noin valon toimivuutta? vai näyttääkö se valon oikein kun nyt on akku ollut kumminkin useamman päivän irti kun on ollut mittaristo pois.
ps. jonkinmoisen bägien yms vikakoodien lukemiseen tarkoitetun laitteen omistajat tornion lähellä tai torniossa ottakaahan yhteyttä :worship:
Ex.Omega A 2.0i -89
Akun irroitus ei nolla tyynyjen koodeja.
Mittaristoon lamppu vaan paikalleen ja mittaristo kiinni ja testaamaan miten valo käyttäytyy.
ab^]
okei, uskaltaa siis kokeilla :) täytyypä odotella vähän lauhempaa keliä.. sehän pitäisi riittää kun laittaa vain sytkä virrat päälle, kun ainakin mersussa bägien valo syttyy ja sammuu vaikka on vain sytkä virrat päällä.
Ex.Omega A 2.0i -89
Uskaltaa kyllä kokeilla ja noin se toimii Vectrassakin.
