Astra G caravan käsijarru jäätyy
opiwan
Viesti Kirjoittaja opiwan »
Mitä ton käsijarrun kanssa vois oikeen tehdä kun se jäätyy jatkuvasti kiinni? Auttaako uuden vaijerin vaihto vai onko parempia ehdotuksia? Tähän vuodenaikaan sitä ei uskalla paljon käyttää kun tietää miten siinä käy.
Iro
Re: Astra G caravan käsijarru jäätyy
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vaijeri vaihtoon.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Käkkäri jää siis laahaamaan vai jarrut paukahtaa liikkeelle lähtiessä? Vaijerin haitarikumi on todennäköisesti rikki ja vettä päässyt kuoren alle. Helpoin ja varmin tapa on vaihtaa koko vaijeri. Kikkailemalla pelkän haitarikuminkin saa vaihdettua, mutta silloin pitäisi saada paineella työnnettyä aseöjyä tai jotain vastaavaa tavaraa vaijerin ja kuoren väliin.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
opiwan
Jarrut jää laahaamaan. Kuulostaa kyllä siltä että menee koko vaijeri vaihtoon.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ostat sitten tarvike- tai alkuperäisen vaijerin, niin työnnä kuoren ja vaijerin väliin niin paljon pakkasta kestävää öljyä kuin vaan saat.
Aseöljy hyvä. Itsellä on jotain paskaviemärinhajuista ptfe öljyä, jonka pitäisi myös kestää yli -50 astetta.
Muuten seuraavana talvena sama ongelma, kun pääsee kosteutta kuoren sisään ja jäätyy...
opiwan
Ok. Kiitoksia!
Mitä osanumeroja pitää hakea:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/render ... 57&year=-1
Takana on siis rummut ja auto on 2004 mallia.
