Opel Corsa A 1.4
rookie``
Opel Corsa A 1.4
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Tuli hommattua sukulaisilta corsa kun halvalla sai ja sopiva auto ekaksi autoksi tieliikenteeseen. Tekniikkana siis tuo C14NZ jota ed. om. oli alkanut purkamaan ja osia hukassa, joten tilasin parit osat ja sain auton käymään. Kesäksi olisi tarkoitus saada liikenteeseen parit hitsauspaikat kun saa vielä korjattua.
Yhteinen taival ei siis tämän auton kanssa ole vielä pitkä, muutaman kuukauden vasta, kesän lopussa hommasin, mutta pihassa on koko iän ajan pyörinyt Ooppeleita laidasta laitaan ja pyörii edelleen, joten niitä on tullut räplättyä jo jonkin verran. Nykyään pihasta löytyy mm. 2x MV6 Omega, V6 Calibra, sekä kyseinen Corsa, mutta Corsa on ainoa minun auto. Nämä siis vasta Opel- merkkiset...
Ilmansuodatinkoteloon ei ole tällä hetkellä ruuveja, joten käytettiin ilman koteloa ja kävi hyvin hetken, sitten rupesi sammumaan ja ruisku korjas ja taas kävi hetken normisti... Vika luultavasti johtuu tuosta ilman koppaa käyttelystä, eli käy paksulla?
Nyt ilmeni semmoinen vika, että käy tyhjäkäyntiä kaikilla pytyillä, mutta kun polkasee kaasua rupeaa käymään 2:lla, missä voisi olla vika? :-?
Tutulla on myös ylimääräisenä toinen samanmoinen kone, sekä muita hilppeitä, mutta kesän aikana olisi tarkoituksena ruveta suunnittelemaan C20NE moottoria, mikäli sattuu semmoinen kohdille... 8) Kuvaa tulee pian!
