Onko autossa vakiona 150hv ja sport-nappia koelaudasta painamalla enemmän ?
Tasasella ajolla sporttia painaessa auto kiihtyy selvästi. Huomattavasti tulee siis potkua..
Paljonko hummia siis sport-napilla ?
Zafira B 1.9CDTI 150HV manuaalin SPORT-nappi ?
Rado
Re: Zafira B 1.9CDTI 150HV manuaalin SPORT-nappi ?
Autossa on vakiona ja sport napin painamisen jälkeen 150 hv. Sport - napin painamisen jälkeen kaasuun vastaavuus paranee, eli käyttää jyrkempää käyrää.
Lisäksi ohjaus muuttuu nopeammaksi, tc - poistuu tai osallistuu vasta myöhemmin ja ESP ei ole enää niin hanakasti mukana.
Rado
Eli alhaalle tulee lisää tehoa ?
Esp ei tunnu puuttuvan muutenkaan peliin joten liekö kokonaan poistunut ?
Zafira
Lisätehoa ei tule (ellei autoa ole lastutettu). ESP menee pois päältä vasta pidemmällä Sport-napin painamisella, mittaristoon syttyy merkkivalo ja kilometrinäyttöön tulee teksti ESPoFF.
Lisätehoa ei tosiaan tule, mutta tehoa tulee hieman nopeammin. Eli kaasupolkimen liikkeeseen vastaavuus paranee.
Lisäksi tietty nuo, mitä Zafira kirjoittaa.
Rado
Eikö tuon ESP:n voi kokeilla käsijarrukäännöksellä näin talvella ? Jos ei puutu niin tuskin toimiikaan, vai ?
Muistaakseni käsijarrua ei pitäisi käyttää jarruttamiseen. Kokeile ennemmin vaikka laittaa pienempää sisään ja käännä sitten jyrkästi ja nopeasti ratista. Varmista toki, että teet sen paikassa, jossa ei aiheutdu vaaraa.
Zafira
Ihan huoletta voi käsijarrukäännöksiä vedellä (kunhan et törmää mihinkään...
