B2 Omegaan din2 soitin
Re: B2 Omegaan din2 soitin
ite kattelin fanatic audiolta paria pioneeria.. oli viel ihan järkihintaankin... ratin napeillekin pitäs adapteri löytyä.. USB portti noissa oli takana mutta siinä tuli jatkokaapeli mukana ni sen voi vetää vaikka hanskalootaan jemmaan, varmaan sais ulkosen usb kovonkin kii? ite tarviis ehkä sellasen mihin sais ainakin yhden ulkoisen näytön kii
pistetääs pari linkkiä..
1din zenec
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1364
2din kenwood
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2571
2din pioneeri
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2589
1din zenec
2din kenwood
2din pioneeri
Riippuu ulkoisesta kovosta hyvin pitkälti. Toiset vaativat enemmän virtaa mm. ja levyn pyörimisnopeuskin vaikuttaa. Omaan CDE-9880R soittimessa lukee max 16gb USB-tikku, mutta kyllä siinä ainakin 120gb WD toimi ilman mitään muutoksia. Senkuin tökkäs kiinni vain.Ari-S kirjoitti:ite kattelin fanatic audiolta paria pioneeria.. oli viel ihan järkihintaankin... ratin napeillekin pitäs adapteri löytyä.. USB portti noissa oli takana mutta siinä tuli jatkokaapeli mukana ni sen voi vetää vaikka hanskalootaan jemmaan, varmaan sais ulkosen usb kovonkin kii? ite tarviis ehkä sellasen mihin sais ainakin yhden ulkoisen näytön kii
Noista soittimista itse ottaisin Pioneerin. Toistelee enemmän tiedostomuotoja, Android ja Bluetooth...
http://www.autoviihde.com/pioneer-avh-2400bt.html/ Tuossa on kans yks ihan hyvä vaihtoehto.Itellä on tuosta se karvalakki malli eli ilman tota bluetoothia.Samalla saa peruutuskameran lisähinnasta mukaan.Oliko peräti 15e lisää:D Mulla ainaki toiminu hyvin ja navin valmiuski löytyy.Niistä rattinapeista en oo varma mutta luulis ainaki onnistuvan.
Osko kuvaa asennettuna, näkis miten se käytännössä omegaan istuu?Jomppara kirjoitti:http://www.autoviihde.com/pioneer-avh-2400bt.html/ Tuossa on kans yks ihan hyvä vaihtoehto.Itellä on tuosta se karvalakki malli eli ilman tota bluetoothia.Samalla saa peruutuskameran lisähinnasta mukaan.Oliko peräti 15e lisää:D Mulla ainaki toiminu hyvin ja navin valmiuski löytyy.Niistä rattinapeista en oo varma mutta luulis ainaki onnistuvan.
millasias asennus kauluksia ootte noissa käyttäny?? ite tohon b2 asentelin äsken pioneerin 2din mankan väliaikaisesti sillein että näytin rälläkkää sille vakiomankan kaulukselle kun ei toi pioneerin oma sinne mahtunu ilman että olis niitä muoveja leikelly hittoon niin en nyt jaksanu alkaa purkamaan konsolia
Niin tosiaan asensin sen b vectraan mutta veikkaan että sama homma on omegassa.Eli siellä saa ihan reilusti näyttää rälläkkää niille muoveille.Nii aj vectrassa tosiaan sai vaihtaa lämmönsäätönupit eri paikkaan.Nii ja nyt pitäs saada vielä inspiraatio tehä mun kehykset valmiiks.On siinä illaks hommaa kun sen sinne koittaa ahtaa mutta ohan se hieno.
Jomppara kirjoitti:Niin tosiaan asensin sen b vectraan mutta veikkaan että sama homma on omegassa.Eli siellä saa ihan reilusti näyttää rälläkkää niille muoveille.Nii aj vectrassa tosiaan sai vaihtaa lämmönsäätönupit eri paikkaan.Nii ja nyt pitäs saada vielä inspiraatio tehä mun kehykset valmiiks.On siinä illaks hommaa kun sen sinne koittaa ahtaa mutta ohan se hieno.![]()
B2 omegasta kyse nyt, niin siihen menee ihan heittämällä, siinä iso soitin jo vakiona
siinä vakio mankassa ole isoa kun se etupaneeli
normi 1din mankka sit takana
kuhan saan kaikki tarvittavat osat ja kehykset sun muut ni pitää leikellä sopivan muotoseks toi
